1.161 visninger
12 Svar
Fg Monster Hummer ødelægger Spur Gear Fg Monster Hummer ødelægger Spur Gear
Hej min Fg æder tænderne på mit plastik spur gear det er nu mit 3. Spur er der noget at gøre - ja skifte til stål selvfølgelig men man burde kunne gøre noget. Hvor meget slup må der være hvor spur og pinion gear sidder og kan det simses? Min kammerat har en marder og den har fået en del klø den har aldrig ødelagt et spur gear endnu synes det er mærkeligt ved ikke om der er forskel på marder og en fg monster i dette sammenhæng. Der må være nogen med samme problem som mig.
sep 2008
Følger: 2 Følgere: 26 RC-enheder: 11 Emner: 1 Svar: 35
Slidte lejer i gearpladen. (Slør)
Smeltet gearplade, så lejer sidder skævt. (Hvis det er plastik)
Slidte geardæmpergummi. (6051)
slidt eller smeltet tandhjulsmedbringer. (Hvis det er plastik, 6050)
Forkert gearing. (rigtig gearing16/48)
og det der virkede for mig var, SLIP GASSEN EFTER HOP.
Du kan ikke ændre på afstanden mellem de to tandhjul, det er gearpladen der bestemmer afstanden.
Mvh Kim
apr 2008
Godt indlæg
sep 2008
Takker.
jun 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 27 Svar: 29
checkes de ting du skriver - kører godt
nok spur gear 46 kan ikke huske hvor
mange tands pinion er men skulle passe
samme - men skal op på 48 igen kan jeg
forstå og skifte pinion gearet igen.
sep 2008
men så hedder gearingen 18/46.
Mvh Kim
jun 2010
det kan være varme fra kobling der smelter
spur gearet eller sådan noget !
tror ikke på det er sand eller
grus der er årsagen ! Men hvis spur gearet bliver varm
så bliver plastikken blød og så bliver det barberet
sep 2008
eller du ikke får sluppet gassen inden bilen lander efter et hop
får er der træk på baghjulne når den lander, så ryger tandhjulet næsten med sikkerhed.
Følger: 27 Følgere: 27 RC-enheder: 9 Emner: 19 Svar: 211
hvis det er varmen fra koblingen af så må din kobling snart ved og være over det for så er det tegn på den glider og derved mere varme også vil koblings klokken osse blive helt blå
jul 2011
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 10
jul 2011
jan 2005
jan 2005
Du kan selvfølgelig gå helt til yderligheder og købe Elcons system, med alu engine mounts og skråtstillede tandhjul i Stål.
DET holder!
