986 visninger | Oprettet:
Fra sh.28 til z.28r fra lrp, i en truggy {{forumTopicSubject}}
hej.
Under udskiftningen af motoren er der opstået problemer!!, den koblingsklokke der sidder originalt er anderledes en andre på markedet. se billeder her:
http://www.rchelicopterselect.com/vrx-racing-rh801-vrx-1-nitro-truggy-1-8-4wd-nitro-powered-ready-to-run-truggy.html?utm_source=MyShopping&utm_medium=CSE&utm_campaign=MyShopping&gdftrk=gdfV23364_a_7c1205_a_7c4033_a_7cRH801&currency=AUD
for at få min z.28r motor på , med den alm 13 tands koblings klokke, skal motoren rykkes frem, ca 10 mm, dette er ikke muligt med de originale motormounts, nogen der keder et trick ?
  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  Fra sh.28 til z.28r fra lrp, i en truggy
