1.108 visninger | Oprettet:
valg spur og pinion gear til revo 3.3 {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en revo 3.3 brushless, som jeg ikke rigtig kan finde den gearing der passer til den. hvis man gøre med std spur, bliver det smadret når jeg bremser ?
nu køre jeg med en e-revo brushless gearing, men den er for stor til den her bil, den flytter sig ikke rigtig.
nogen der ved hvorfor en gearing jeg skal bruge ? gerne så der er massere af fart, men os så den kan holde til det smiley
  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  valg spur og pinion gear til revo 3.3
  • #1   4. maj 2012 Nu ved jeg ikke hvilken type pinion der passer til, men stål er det du skal gå efter. Når spur gearet ikke holder er det, som regel fordi afstanden mellem pinion og spur gear er forkert. Du skal bruge et stykke papir mellem dem, når du spænder motoren fast. Der ud ovre skal du tjekke om pinionen dækker hele spur gearet. Der ud ovre giver en kraftig motor mere slid. Og hvilket miljø den bliver brugt i.
  • #2   4. maj 2012 jeg ved godt alt det med montering, med papiret og alt det, og dem til revo 3.3 er simpelt hen for svage.
