nitro 4-tec blandede problemer :( nitro 4-tec blandede problemer :(
har denne 4-tec som kan halvt starte men går ud med det samme og jeg har prøvet at skrue tomgangen ind uden noget rigtig held og sys og jeg har prøvet at stille den til grundindstilling uden det store held... det er ved at være ret belastende at sq blive ved med at indstille og så driller servoen til styrtøjet, den er ny og har lige kørt med den kort og nu klikker den helt vildt når jeg drejer til siderne med den? er den gået i stykker eller hvad? håber på noget hurtigt hjælp...
Evt nogen i frederiksværk området på nordsjælland der vil komme og hjælpe med at indstille for lidt mønt måske???
Hilsen en nybegynder
dec 2009
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 31
Så gør den cirka som du beskriver hvis den står på jorden?
Ellers giv noget pulserende gas når du starter den.
Hvis den sprutter og ryger i tomgang går den for fed, hvis den hviner og dør går den for mager.
Stil bilen på noget så hjulene er løftet fra jorden, så den kan køre høj tomgang med hjulene kørende rundt. Så er det nemmere at justere på den.
Vi er vist bare ikke så mange som kører nitro mere.
dec 2009
dec 2009
Hvis du får den startet så kør lidt rundt så den bliver driftsvarm.
Klem på brændstofslangen til karburatoren med en fladtang/rundtang.
Motoren skal nu køre 2-3 sekunder hvor den stiger lidt i hastighed til sidst for så at gå ud.
Kører den længere står den for fed (LSN skal ind) går den ud med det samme står den for magert (LSN skal ud).
Husk at indstille din neutral position på gasservoen således at tomgangsskruen har lidt spillerum at arbejde på.
dec 2009
Jeg er ikke nitro ekspert, men jeg har da haft min Revo i 3 år og min Inferno i 4 år og har vel til sammen hældt en 20 - 25 liter Nitro igennem dem, så lidt har jeg da prøvet.
Der er kun en vej, og det er at prøve sig frem.
Men når de så kører - ummm lyden kan bare ikke slås af de der symaskiner (...jeg kører i øvrigt også selv lidt med el....)
jan 2004
Følger: 7 Følgere: 10 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 165
dec 2009
