crawler bygning hjælp til valg af motor/esc og servo crawler bygning hjælp til valg af motor/esc og servo
Hej Folkens sidder med lidt af et problem vil gerne lave en trail/crawler og tror jeg har bestemt mig for en ax10 hvis jeg kan find en gerne i kit eller måske som
http://shop.robitronic.com/index.php?sid=2606601af61a5cb08a6e75c510bba3d1&cl=details&cnid=8884d5af8cb8fc0e6.51870721&anid=cbe4847660d4859c8.36828659&tpl=&searchparam=ax10&searchcnid=8884d5af8cb8fc0e6.51870721&lang=1&listtype=search
mit problem er nu at jeg ikke helt har forstået det med motor omkring kv og viklinger og hvad der gør en motor til en god crawler motor, jeg ligger inde med
motor og esc
http://www.morfars.dk/rc/brushless-system-ezrun-p-4690.html
servo
http://www.morfars.dk/rc/power-servo-extreme-ps10xt-p-3199.html
fra en fejl købt sniper (plan vej kørsel er åbenbart ikke lige mig)
men burde en 13t brushless motor ikke være ok til at traile/crawle med, ok fart hvis der lige er en sten der skal hoppes ud fra men er der også krafter nok til kravle op af stenen i sådan en motor, og burde en 13t motor ikke også have et lavt nok el forbrug til at holde til at køre en traile tur.
alt ris,ros og råd er meget velkommen
mvh michael
Desværre kan man ikke få AX-10 som kit, og det er desuden svært at finde et sted der er godt at køre med den.
Det er ellers er rigtig god vogn, jeg har selv 3 stykker
Vil du ha´ et kit, så er det SCX-10 du skal ha´ fat i
Forskellen på AX-10 og SCX-10 er chassiset og karrosseriet, resten er det samme.
Se lidt på det
Motor og ESC.
Din 13,5T motor er ikke helt stærk nok, men du kan fint bruge den som start
Køretiden skal du heller ikke bekymre dig om, vognen er så lavt gearet at du kan køre i meget lang tid på et batteri.
ESC´en er stort set den samme son den vi andre køre med, så alt hvad du behøver, er at skifte motoren ud med en fly motor til 120kr, så bliver det ikke meget bedre
Men det er ikke noget der haster.
Start med det du har, så du kommer ud at køre, så finder vi ud af resten hen af vejen.
Servo.
Den servo du linker til er ikke helt stærk nok, du risikere at den brænder af.
Vi siger at man ikke må gå under 13kg træk, og det er bedst at den kommer op på 15kg eller mere.
Men er det en servo du har liggende, kan du godt bruge den til at starte med, bare du holder dig væk fra at køre i græs og krat hvor hjulene kan sætte sig fast i.
Især græs er hårdt for udstyret
Jeg sender dig lige en invitation til Storkøbenhavns Kravlere”.
Det er en gruppe der er oprettet for folk der gerne vil ud at rulle med deres Crawlere.
Der kan du se hvad det er vi andre køre med, og så kan du jo lige så stille skifte ud med det du syndes er bedst og når du selv vil
Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.953
http://www.midhobby.dk/produkter/238-servo/19648-savoumlx-servo-coreless-0095-speed21kg---steel-gear-vandtaeligt/
Bruger denne esc (link fjernet) sammen med en 17 T Robitronic motor.
Det spiller virkeligt !
Den har hill brake og andre dejlige funktioner.
Den ESC Michael H allerede har, har også hill brake og de andre dejlige funktioner
Så hvorfor skulle han så købe en ny????
Skriver hvilken motor og esc jeg bruger - og at det spiller for mig.
Du må være født under en uheldig stjerne
Jeg har stadig ikke druknet en ESC, og det er selvom jeg plejer at dumpe i en sø et par gange når vi er ude at køre.
Jeg har kun det problem at 2,4ghz radio bølger reflektere på vand overflader så vognen går i stå når modtageren kommer under vand.
Skide irriterende
Det er de på så godt som alle servo´er.
HS-7950 TH ser ellers ud som en rigtig god servo i samme kategori som et par af de Servox servo´er jeg selv har.
Ellers er der Hobby kings egen servo som jeg køre med for tiden.
Den skulle ikke være vandtæt, men jeg har ikke kunne drukne nogen af de 7 stykker jeg har i nu
Og så er den skide billig
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__16272__HK15298B_High_Voltage_Coreless_Digital_MG_BB_Servo_66g_20kg_0_16s.html
Med hensyn til motorer, er denne motor MAX hvad jeg sætter i en vogn.
I min Honcho har den knækket 6 kardanaksler, 3 C-hops, et link og en foraksel.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner.html
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 4 Svar: 11
http://www.rcplanet.com/Venom_Creeper_Competition_Rock_Crawler_Kit_Anodizd_p/vnr8300re.htm
syntes den ser fornuftig ud til pengene men for at gøre det lidt mere trail bliver det med et Outlaw Rocker Crawler Body karros med en kvurv på taget hvis jeg kan finde ud af det hehe.
Sauron det ser godt ud med den kravler gruppen, bor selv i solrød så kalkgraven som jeg kan se i kommer jævnligt i, ligger dejligt tæt.
PS nogle der ved hvor man kan find en rigtig mørke grøn til karossen ?.
Det er især center gearkassen der kan give problemer.
Hvis jeg var dig, ville jeg starte med en Axial, der er rigtig gode biler der er nemme at bygge og bygge om på
Solrød
Jeg tror ikke der sker meget her midt på sommeren.
Folk har koner og unger der også skal passes, så der kommer nok først gang i gruppen august – september måned
Så du har god tid til at få dyret samlet.
