Opgradering af Stealth X09 fra Brushed til Brushless Opgradering af Stealth X09 fra Brushed til Brushless
Hej Folkens
Som nybegynder der har købt en brugt stealth X09, har jeg brug for jeres hjælp.
Jeg er vild med bilen, den er sjov, og virker ret holdbar. Men jeg vil gerne opgradere til et brushless system, og vil gerne vide om dette sæt vil kunne bruges.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22596__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_5200KV_100A.html
Og hvis det kan, hvad skal jeg være opmærksom på ved installationen? Skal jeg selv købe power stik osv?
Hvis det IKKE kan bruges, hvad kan jeg så bruge? er det modelbestemt?
Slutteligt, kan jeg bruge mine gamle batterier på Brushless? eller kan jeg kun bruge lipo?
På forhånd tak.
det kan godt bruges, men det er maget power i
du skal selv købe stik
http://www.youtube.com/watch?v=ggPpafEZdt8
jul 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 10
Hvilke stik vil du anbefale? Og synes du jeg skal købe en motor med mindre spark i? For det ser da lidt vildt ud.
sep 2010
Jeg har lige smidt 5000kv i min, og den var tosset.. Min esc stod dog af, så går og venter på den..
EC5 stik ville jeg vælge
jul 2012
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11961
Hvad tænker i om dem?
Når nu jeg har bestemt mig for stik, har jeg nemlig tænkt mig at skifte alle stik på mine batterier så det har det rigtige stik. Så jeg ikke skal bruge omformere.
jul 2012
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22599__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_3000KV_45A.html
Men omdrejningspunktet for mig spørgsmål, er om det passer på min standard stealth? skal jeg bruge andet for at monterer det, end det der er med i pakken?
sep 2010
Tja, brug deans, EC5, XT60 det er hvad man lige er til tror jeg
jul 2012
sep 2010
Hvis du kører std gearing tror jeg ikke det bliver et problem som sådan, men alligevel.
Og så længde du køber en motor i 540size så skal den nok passe..
Husk der er told og moms risiko fra Hong kong.
jul 2012
jul 2012
Hvor jeg se det henne? synes ikke jeg kan finde det tal, under motorens specs
En anden ting er at du skal opgradere til metal tandhjul når du skal skifte til brushless.
Lipo er et must og de kan købes via hobbyking HUSK.. Tysk lager
http://viewitem.eim.ebay.dk/SKYRC-LEOPARD-60A-ESC-9T-4370KV-Brushless-Motor-110-Car-Combo-wprogram-cardUK/170810915410/item
En motor køleprofil med blæser ville være godt.
Kan evt købes hos morfar.dk
dec 2006
Kan dif og gear virkelig holde til den 1/8 motor.?
sep 2010
Synes min var ustyrlig, det korte stykke tid esc holdte hehe
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.284
jul 2012
Jeg har ikke oprettet mine RC´ere endnu, da der simpelthen har været lortevejr, nærmest siden jeg købte dem. Og vil gerne have nogle ordentlige billeder. Så det kommer.
Lækkert med det link fra ebay, det var da noget billigere.
dec 2006
dec 2006
gider ikk til at oprette den
dec 2006
kan ikke finde din annonce. Tror den er udløbet.
http://www.rcgalleri.dk/marked/elektronik/88548-lrp_vector_8
Købte den jeg har brugt herinde.
Havde den først i min sc Nanda.
Men der blev den for varm, for mange kv.
Så røg den over i e-maxx hvor den kører godt med 4S.
Men jeg tror du skal en del ned i pris hvis du skal have den solgt.
Købte en brugt Tekin 1700kv for 500kr til min Sc Nanda og den kører super.
Ved at man kan købe ny aksel men ved ikke om man kan få nogen der er længere.
Tror du ikke at den også er på for mange kv til en losi .?
sep 2010
Nogle der er længere end andre
sep 2010
Men jeg har eks til min pulse, et bredere pinion, så der hvor tænderne er, der er den bredere, altså har mere gribeflade
Så det er måske muligt for dig
sep 2010
Bare se her f.eks
Det er da en god forskel
