610 visninger | Oprettet:
Opladning af 1/16 Lipo. Hvor mange A {{forumTopicSubject}}
Hej kloge hoveder.
Jeg har fået sådan et par stykker (to stk 1/16, 2S, 2200 mah Zippy lipo) inden for vesten, og er nu i tvivl om hvor meget man kan/skal/bør lade dem med:
Er det helt forsigtigt med 1A
Som tommelfingerreglen, altså i dette tilfælde med 2,2A
Eller bare fuld skrald med 5A (max for min Imax-lader)
De har været ladet op før, og er altså ikke helt sprit nye.
Hvad er jeres erfaringer (med dette mærke og type, og/eller generelt)
Lad høre
  • Sætte en knagerække op 205 kr.
  • Montering af loftsventilation på badeværelse 1.200 kr.
  • Samling af garderobeskab 1.250 kr.
  • Cleaning apartment 1.000 kr.
  • Rengøring 1.600 kr.
  • Setting up ceiling lamps 1.200 kr.
Kommentarer på:  Opladning af 1/16 Lipo. Hvor mange A
  • #1   13. sep 2012 jeg har 6 af samme batteri, jeg lader den med 2.2A, de er lavet lige som andre lipoer, så samme tommelfingerreglen kan bruges
  • #2   13. sep 2012 Har dem også, fine batterier smiley
    Er de helt nye, så lad dem med en halv C, (1,1A) de første 4 – 5 gange indtil de er kommet i gang smiley
    .Derefter lader du dem med 1 C, (2,2A)
    Er de ikke helt nye, så lader du dem med 1 C, (2,2A).
  • #3   13. sep 2012 Takker! Det gør jeg - og så vil jeg i øvrigt gå ud og ræse! smiley
  • #5   13. sep 2012 Tjek!
  • #6   14. sep 2012 C værdien er et udtryk for hvor meget/hurtigt du kan aflade dem med.
    i dit tilfælde er de på 40C
    Den mindre C værdid er hvor meget du kan oplade dem med.
    i dit tilfælde er det et C5 batteri og så ser formlen således ud:
    Afladning/power delevery:
    2200mAh X 40C = 88000mAh = 88A konstant
    Opladning:
    2200mAh X 5C = 11000mAh = 11A konstant
    LiPo er ikke så sarte med for hurtig opladning, det er straks værre med for hyppig afladning og det at de får lov at ligge hen i eks. 6 måneder uden du lader på dem.
    Men du kan roligt lade med alt det din lader kan klare altså 5A
    Det giver dig ingen nævneværdig forlænget leve tid at lade på dem med kun 1C osv. det er mere NiMh batterier der ikke har så godt af dette.
    De bliver også betydelig varmere end LiPo batterier under opladning end LiPoerne gør.
