  • Montere et skab 500 kr.
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
Kommentarer på:  Nitro bil går ud
  • #1   4. mar 2013 (link fjernet)
  • #2   4. mar 2013 Det kan være flere ting ud fra den beskrivelse.. tomgang for lav. Eller du har justeret din tomgang med gas servoen. Prøv at kigge på gas spjældet går det længre ind når du trykker på bremsen, hvis det gør det er armen til gas servoen fejl justert og tomgangen er for lav. Eller din kobling hænger og bilen går ud når du brenser, da klokken sidder fast på motoren og dermed stopper du motoren når du bremser..
  • #3   4. mar 2013 Det kan også være at tomgangsskruen (eller bundskruen??) er knækket så spjældet lukker helt når du bremser. Har haft en Fun Facter der kørte pisse godt men når jeg bremsede så gik den død. Kunne uden problemer starte den bagefter, men den blev ved med at gå i stå når jeg bremsede. Det var pga. at skruen var knækket
Nitro bil går ud
