861 visninger
Cen Genesis.. Hjælp!!!!! {{forumTopicSubject}}
Har en kammerat, der har været så dum og købe en Genesis.. Er der nogle der har en, som køre godt?? Den her kan ikk justeres ordentligt i bremsen, og styrtøjet virker heller ikke særlig godt. Det er generalt bare noget BÆ.!!! Desuden står den og hopper i servoen til gassen. Den kan køre ca 20 meter væk, og så mister den signalet.
Er der nogle der kan hjælpe????
jul 2004
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 56
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 15 Svar: 18
Vi har også en CEN Genesis, og har haft ligende problemer med dem du beskriver.
1) med hensyn til det med at bremse, kan vi foreslå (og det fungerer fint her hos os) - det er at du rykker din bremsearm ud fra hul 2 ved servoen og så ud til hul 4 - således at der kan komme mere vandring på din bremse arm. (Som standard fra fabrikken sidder den i hul 2) - og der er desværre ikke nok vandring på bremse armen så. Men bare rolig for selvom du mener at at din servo vil blive svagere ved at skal vandre længere, skal du ikke se det som et problem, da de er kraftige nok (10 KG standard servoer). Evt kan du desuden bøje palerne som gør ned til bremse armene en smule samtidig) - vores bremser så godt nu at hvis vi ikke løsner dem en smule så blokerer den totalt .... og det er lige lidt for meget
2) at servo'en står og hopper i gassen kan være flere ting, men det mest sandsynlige er at den er ikke justeret ordenligt ind, men kan da også være hvis du har en anden R/C i nærheden på trods af den kører på en hel anden frekvens. (Det anbefales at hvis man er mere end en kører, så bør man holde ca 2 - 3 meters afstand imellem senderne for at undgå intereferens mellem senderne.
3) At du ikke styrer særligt godt, er et meget "normalt" problem, inden for MT'ere - CEN'en er en meget kraftig maskine, så hvis man kører på løst underlag løfter forhjulene sig en del under kørsel og kan derfor ikke få fast greb og dermed drejer den ikke særligt godt. Et alternativ kan være at montere et sæt så den får 4WS eller sifter styre servoen til en på f.eks 13 KG, og hvis du vil bruge lidt extra på en servo , så køb en digital servo til dette formål.
Vi har også selv kritiseret CEN'en en del, men efter mange justereinger (og udskiftning af en kronhjul på forreste diff.) så er vi meget glade for vores.
Så kritik af en RC er da ok, men man skal lige huske på at ligesom rigtige biler skal der rodes og justeres for at få det optimale ud af det
Jens,
Hvis du vil ha nogle tips og høre om vores udfordringer med mere så kan du jo evt sende en mail med tlf til vores mail RC@subgirl.dk eller bare sende en mail så kan vi sende et tlf nr. så vil vi da gerne hjæle en CEN ejer i nød.
Tania & Torben
