1.119 visninger
Xerun Brushless Combo Set {{forumTopicSubject}}
Er på udkig efter et nyt BL sæt til min Associated RC10T3.
Er faldet for disse to:
http://www.rcmart.com/hobbywing-combosctprod-xerun-sctpro-sensored-4068sd2250kv-program-p-36141.html?cPath=1560_1577
http://www.rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sensored-3672sd-4000kv-programcard-combo-sctbuggytruggy-p-34566.html?cPath=1560_1577
Problemet er kv-tallet. Hvad vil være det bedste for min offroader, så den ikke kører varm, den får en fornuftig fart og en fornuftig trækkraft?
sep 2010
Tror et 2250kv sæt ville blive ALT for vildt til sådan en
Den er trods alt også kun RWD?
Eller noget omkring 3000 kv, hvis det er
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 6
Har haft et sæt Ezrun 13 T 3000 kv i den i en kort periode. Den blev hurtig kedelig. Hvordan er 4000 kv sættet fra Xerun i forhold til den?
sep 2010
Hvis du stadig har dit 3000 kv motorsæt, så prøv at smid 3S til det (hvis du ikke har gjort det i forvejen)
(Husk dog at din blæser skal flyttes til modtagerudgangen på ESC (eller bare over i modtager), da den ikke kan holde til 3S men kun 2
Hvad mener du med kedelig?
Har ikke det sæt mere
Jeg synes, den blev for langsom på toppen, hvis man kørte onroad
sep 2010
Og så selvfølgelig smide noget 3S-4S på, og så geare dig ud af det..
HOV..
2250kv er en 1:8 motor.. ved ikke om der er plads til den
og 4000 kv motoren er PÆNT lang..
72 mm
2250 kv sættet med 2S, vil det være realistik? Eller er det så 4000 sættet med 3S/4S?
sep 2010
Skal det være med sensor og det sæt?
4000 kv ser ikke ud til at være for lang.
Michael P - Har du nogen foreslag i ærmet, til hvad der kunne være af alternativer, nu hvor 2250 kv sættet ikke passer. Ønsker som sagt et lidt hidsigt sæt.
sep 2010
Evt WP udgaven som denne:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A.html
4 pol og på 660W
Dog er det kun til max 3S...
Husk dog programkort, da det ikke kan programmeres uden
Der er jo MASSER af valg..
Men find noget 4 pols på mange watt, så tror jeg ikke du bliver skuffet ihvertfald
jul 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 12 Svar: 55
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948_2957_2962/products_id/210544/n/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-SCT-1-10-Scale-Brushless-Combo-w-Neu-Castle-1410-3800kV
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949_2930_2932_2946/products_id/156433/n/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-1-10-Scale-Brushless-Car-Package-w-Neu-Castle-1406-4600kV
Ser lige på det, Nicolai G
