tuning af fg baja {{forumTopicSubject}}
Hvad skal der puttes på af stumper før den kan holde ?
jeg har stålgear igennem hele gearkasse systemet og alu motor mounts på vej.
Så er der en bedere styrer servo monteret.
ting jeg har kikket på er
8449 Bremse sæt tuning bag enkelt.
1212 Servo saver 2010 model komp
6425/01 Krængningsstabilisator sæt
7317/10 Tuning koblingsfjeder G230/240/260/270. vil gerne have den tager fat lidt senere
Walbro WT-813 Carburetor (hvis den er bedere end std carburatoren
any help er værdsat
kan det betaæle sig at sætte lb dæmpere på
L.B. Alu støddæmper til off-road kompl/prograssive fjeder lang,2
jun 2012
Følger: 6 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 13 Svar: 66
okt 2010
Krængnings stabilisator er intet bevendt til bash.
Spar bremse pengene op til der er til en hydraulisk center bremse, det duer.
Og balldrive aksler + alu uprights.
Ingen grund til udskiftning af carb, og hold dig fra den med acc pumpe.
Mvh Brian
okt 2010
http://rc-car-online.de/shop/en/products/mec_3001-mecatech-hydraulic-brake-crosshydro-for-fg-2wd-4wd-3001-set.html
krænger = performance part.. skal køre race
hyd bremse nice men vi kører på budget så en mekansik med stål må være bedere en den med fiber skive
balldrive aksler + alu uprights lyder dyrt
okt 2010
Men det er ofte klogere at købe færre men gode stumper
Uanset hvad man køber af stål skiver og 97 caliber så er det ikke nok til at bremse ordentlig,
Power ud af svinget, slår ikke bremse kraft ind i svinget
En krængningsstabilisator (sway-bar) forbinder affjedringen på et hjulpar med hinanden. Uden sway-bar kører de fuldstændigt uafhængigt, hvis man satte en 100% stiv swaybar på ville de køre sammen hele tiden.
Så jo mere ujævn overflade du skal køre på, jo mindre skal du bruge swaybar:
http://www.houseofthud.com/cartech/swaybars.htm
tuning af fg baja
