849 visninger
13. jun 2008 Følger: 63 Følgere: 65 RC-enheder: 55 Emner: 85 Svar: 1.579
Div spørgsmål til HighLift {{forumTopicSubject}}
der er netop kommet en High Lift fra Tamiya i RC Garagen, men sender og modtager er lidt old School. Hvilken sender/modtager skal man vælge for at kunne styrer gear og evt noget lys/lyd? Det skal være 2,4ghz!
Hvilke esc er at foretrække på denne bil?
Hvor plejer I at købe div sidespejle, lygter og andet lir ?
jun 2008
Men så kan man ikke køre med en 2,4gHz da den ikke kan styre lyd modulet hvis senderen har digitale trim knapper. Det skal være analog.
Til det har jeg valgt den her fjernbetjening
http://www.modellbau-seidel.de/index.php?firma=Robbe-Modellsport&best=F4055#bild
Den har også 3 servoer med, så jeg syntes det var en ok pris. Og så koster det kun 10Euro at sende til dk.
Du skal også huske du får et utal af dioder med til det lyd modul.
jun 2008
Du kan godt glemme rat anlæg hvis du vil køre med 3 gaer, specielt hvis du også vil ha´ andet lir´ på.
I det hele taget er rat anlæg lige til skraldespanden hvis du vil mere end bare at køre frem, bremse og dreje
jun 2008
Findes der ikke fixe 2,4ghz?
jun 2008
Og så må du undvære at selv styre lyset på den fra fjernbetjeningen.
Der findes jo et utal af styreenheder som kan både lave stop, bak og blinklys.
Så er der en kanal til gear + en til lys eller lir'
Noget mere behageligt end et pindanlæg på størrelse med en rejse kuffert i min verden.
Kører selv med samme anlæg til alle mine biler, ekstra modtagere kan fås ved HK for under 100 kr.
Tamiya er ret gammeldags, så deres udstyr passer ikke med ting fra dette årtusinde, så som LiPo, BL motorer og computer fjernstyringer
Deres MF modul kan ikke engang acceptere andre motorer end den gamle standart 540 motor
Meeeen, Du kan jo også vælge at køre med andet udstyr end Tamiya´s MF-02.
Dvs, almindelig ESC, motor mm.
Men her er rat anlæggene også for små og for primitive.
Der er flere der prøver sig med de mere avanceret rat anlæg, og påstår at det virker perfekt, men af en eller anden årsag skifter de over til en fly frenstyring eller sælger det hele inden der er gået et halvt år, så jeg går ud fra at det alligevel ikke virker som det skulle,
Rat anlæg er kun til race, og kan ikke bruges til avancerede biler og både
Jeg køre selv med en Spektrum DX6i på mine biler, det er ikke et perfekt anlæg, men billigt
