1.124 visninger
17 Svar
futaba 4pk futaba 4pk
hej har sådan en fætter med 4 kanaler problemet er jeg bruger
2 kanaler til styring
2 kanaler til gas 2 af hinanden uafhængig el motore
så er alle kanaler brugt men hvis jeg vil køre med 3s lipo skal jeg bruge en extern bec det er med til min novak m2 dig men kan man godt koble den på en af de kanaler der styrer motorene altså extern bec og en motor på samme kanal der er ledninger med fra esc til modtager hvor den røde ledning er fjernet når man bruger extern bec så man ikke leverer strøm 2 steder i modtager nogen der har erfaring med dette vil helst køre højest muligt volt
Ledningen fra din(e) ESC og over i modtageren. Der skal den røde plus fjernes fra.
Så virker det hele som det skal, og modtageren og servoér for strøm igennem UBEC som så igen for strøm fra batteriet
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 2 RC-enheder: 2 Emner: 2 Svar: 15
Brug evt. "strøm indgang" på modtageren.
mar 2008
mar 2008
Ved ikke hvad den er til.
Men modtager er vel ligeglad hvilken port den får spænding til da de er forbundet sammen. Selvfølgeligt skal den røde ledning fra esc's bec jo fjernes når man bruger ekstern.
Men om det er sikkert at tilslutte via y-kabel
Hvorfor skulle det ikke være det?
Y-kabel eller direkte til - Det kan komme ud på de samme
mar 2008
Så bliver vi d det klogere den 5 udgang på min modtager er til et specielt
Kabel kan ikke huske hvad det hedder
Mange tak for jeres kommentarer det har hjulpet meget
Evt. et billed?
mar 2008
mar 2008
mar 2008
mar 2008
futaba 4pk
