1.513 visninger
SCX10 jeep Wrangler elektronik???? {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Ska have mig sådan en SCX10 JEEP wrangler, fra holtehobby, men hva ville i anbefale af elektronik? Servo, motor og ESC.
gerne derinde fra, så det kan komme med i kassen.
Den ska bare bruges til hyggekørsel, så det behøver ikke være det vildeste setup.
Mvh. VegasRC
aug 2009
Følger: 13 Følgere: 186 RC-enheder: 42 Emner: 93 Svar: 3.946
Folk kan rådgive ud fra deres egne erfaringer - disse emner plejer dog at udvikle sig til "mit ord og valg er det eneste der dur".
Men hvad man vælger skal jo passe til ens behov.
Har selv haft to Robitronic BL Speedstar crawler m. henholdsvis 17.5 og 21.5 motor. Det er et sæt hvor motor og esc kører med sensor.
Det kører fantastisk og har en enorm god effektivitet, trækkraft og ikke mindst ultra god følsomhed helt fra 0 uden hakken eller tøven.
Et minus ved dette sæt er at det ikke er vandtæt og så er det lidt dyrt.
Druknede det første sæt, nummer to sæt har fået en gang plast dip - om det holder må jeg se efter nogen flere mudder ture.
I min anden SCX kører jeg med en Tekin FXR esc. samt en kul motor, har valgt en 28 T Tamiya motor som passer med mit ønske om top hastighed.
Tekin esc.'en her har samme fantastiske egenskab som en BL med sensor, blød gas respons og kan trække helt jævn fra 0 ved helt lav hastighed.
Minus'er .. Ja den er heller ikke helt billig og så skal den også tætnes.
Den er dog så lille og kører så køligt at dette er en smal sag.
Kul motorerne kan man nærmest gøre med som man vil, mine klarer vand og mudder til UG. Skulle de dø koster de jo nærmest intet.
Ellers er der Axials egen esc. som er en Castle, den fungerer også fint men udvikler noget mere varme end Tekins.
Der findes også et hav af andre esc.'er dog ikke nogen jeg har testet da mit krav er Lipo cut, hillbrake samt justerings muligheder.
Havde kortvarigt selv en EZ run esc. med en motor uden sensor, dette var ikke for mig da jeg ikke kunne leve med dens ufølsomhed og evne til hakke ved igangsætning.
Skulle jeg vælge et sæt til ny bil blev det Tekin med en kul motor, selvom en kul motor er ueffektiv osv. kan jeg med 5200 mah lipo køre ca. 3 timer på en pakke.
Skal det blot være billigt kommer du hurtigst igang med en ez run 25 amp. og en outrunner, men her skal der noget 3S lipo til hvis der bare skal en smule fart over feltet.
jan 2006
jan 2006
aug 2009
Følger: 15 Følgere: 17 RC-enheder: 19 Emner: 24 Svar: 330
Kræver dog et andet motormount
Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
dec 2011
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 8 Svar: 43
mar 2006
Følger: 10 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Annoncer: 2 Emner: 9 Svar: 69
dec 2011
jan 2006
jan 2006
dec 2011
Det er billigt, solidt, let og meget trækkraftigt.
Det er officielt ikke vandtæt, men alle mine ESC´er har været under vand uden problemer.
Motoren er lille, så den skal bruge en adapter for at kunne passe i vognen.
Sættet skal bruge 111,1 volt for at komme lidt op i fart
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7186__Turnigy_Brushless_ESC_35A_CAR_ESC.html
desværre i Backorder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5688__Turnigy_2213_20turn_1050kv_19A_Outrunner.html
Der er et Alternativt til, og det er skudsikkert
Jeg bruger støbe epoxy der normalt bruges til glas/kulfiber.
Men det bruges også til marine elektronik i bøjer, radiofyr osv, der skal holde til saltvand i 30 år eller mere.
Det vi udsætter vores biler for er i den sammenhæng røv og nøgler
Jeg har ca 20 modtagere og et par ESC´er der har fået en omgang epoxy, og det eneste jeg har kunne kortslutte i 4 år, er skærmen på min Spektrum DX6i sender som jeg selvfølgelig ikke har fået givet epoxy
Så det er mit næste projekt.
Vandtæt og slagfast Spektrum DX6i sender
Vandtæt Spektrum modtager
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/guider/14198-vandtaet_spektrum_modtager
Epoxy (de sender kun med fragt)
http://www.lkrepoxy.dk/
dec 2011
jan 2011
Kan man ikke bare bruge det org. Motorsæt som axial smider med i rtr versionen?
Esc behøver slet ikk være vandtæt (endnu)
Troede det var en kit model du havde købe siden du spurgte.
Original esc er med lipo cut og gør et udemærket job.
Den kan dog ved hårdt brug blive uhyggelig varm.
Har haft flere sæt og de er sådan set ok, ikke fantastiske men heller ikke så ringe endda. Men start da op med sættet der sidder i.
jan 2011
Det er jo det som jeg har linket til tidligere.
ESC til 250kr, motor til 120kr og så en adapter til 5okr.
Det kan ikke gøres billiger eller bedre
jan 2011
Men hva er foreskel egentlig på drag og hill brake??
At det virker for ham og hans køre gutter er jo bare dejligt.
For vores flok og eget vedkommende virker outrunner og det setup så bare slet ikke. Herfor startede jeg oprindeligt tråden som jeg gjorde ... Kendte udfaldet jo.
Hvorfor dur outrunner ikke for mig? Tjo et setup med en BL uden sensor er ganske hakkende og totalt ufølsomt at køre med. Langsom igangsætning foregår med hak hak. Herud over har en outrunner en skrækkelig metallisk lyd.
Alt dette kan der argumenteres om i en uendelighed - hvad der dur for nogen er ikke ensbetydende med det er vejen frem for resten.
Hvad pokker har du gang i
Det er jo ikke dig der har startet denne tråd som du skriver
Og hvis du kan få en out-runner til at hakke uden den har splittet din vogn ad i små stykker er du godt nok dygtig
Jeg har nemlig problemer med at når jeg køre med 2,2” hjul, kan de små motorer flå styretøjet af, splinter stål akseler eller vride kardanakslerne over helt uden at sænke omdrejningerne.jeg gad godt vide hvad det er du har kørt med siden du kan komme med sådan noget sludder.
Det ændrer dog intet på at folk har forskellige erfaringer eller hvorfor vil du altid have ret mht. dit motor valg.
aug 2009
Mit hakker overhovedet ikke. Masser af power, dog kun med S2 lipo. Jeg sys det er et godt valg
Har ikke prøvet det jan køre med, så det kan jeg ikke udtale mig om
Vi har jo alle vores favoritter. Vi skriver jo bare hvad virker for os
Min Wraith køre med 55T brushed, axial motor og esc . Køre også kanon. Crawler meget langsom
jan 2011
altså ville jo helst have brushed, da jeg har kørt meget "vådkørsel" med et par brushedmotore før, og de er ret billige.
Desuden kender jeg ikke til outrunnere, så det er nok ikk lige noget for mig.
Og tror faktisk at samtlige brushless motore jeg har haft, hakker i starten/sneglefart.
Og som jeg osse skrev, så skal den bruges til hygge i haven, samt det ikke behøvede at være det vildeste setup.
Men ER brushed ikke bedre end brushless generelt, hvis det er uden sensor kabel?
iøvrigt må den meget gerne være strømvenlig, så jeg kan køre en ordenlig tid istedet for at skifte batterier hver halve time
aug 2009
Nej Brushed motorer (kulmotorer) er ikke de bedste man kan køre med.
De er ikke slid stærke, specielt ikke i vand, og de har et enormt energi tab, i bedste fald ca 30% i forhold til en brushless motore (kul løs motor).
Men de er lette at rode med
Prisen er vel godt det samme, dog tror jeg at out-runnerne er de billigste i det lange løb.
Og ja, det er rigtigt at nomale brushless motorer hakker i start og når de køre langsomt.
Det er på grund af antallet af poler motoren har.
Nomale brushless motorer har 2 magnet poler, og 3 spole poler lige som en normal kulmotor har.
En normal out-runner har 14 magnet poler og 12 spole poler, det er meget svært at få dem til at hakke.
Køre tid
Jeg selv køre i ca 2 timer på et 1800mah batteri på 11,1V med de out-runnere jeg har.
Jeg tror du kan lægge en halv time mere på hvis du køre med Jan´s motor sæt.
Ind-runnere (Nomale brushless motorer) bruger ikke meget strøm
¤©Jan @ Jysk Vasedrejer- & UFO kigger klub¤
Selvfølgelig har folk forskellige ideer om hvad der virker
Men derfor er der ingen grund til at skrive noget der ikke passer
Jeg nægter ikke at dit sensor styret sæt ikke køre jævnt og roligt, for det gjorde mit motor sæt også.
Og så er det nok den slags motor sæt som bruger mindst strøm af dem alle.
Men de er dyre, tunge og har ikke den trækkraft som en out-runner har.
Helt ærligt, hvis du mener at jeg har uret i noget af det jeg siger, så kom med nogle gode argumenter og ikke løst påstande og overdrivelser.
Prøv lige sætte det op i punkter med fordele og ulemper på out-runner kontra ind-runner, så selv jeg kan forstå det.
Kan du ikke det, er det nok fordi det er dig der er bedrevidende
jan 2011
Men ved ikk om det er muligt, men ville det bedste ikk være en outrunner MED sensor?
Kan godt se det med poler kontra magneter gør en foreskel, vel i og med at afstanden den hopper (hakker) er markant mindre?
Det samme med dig jan, kan du ik lave en liste?
Tænker at det er bedre med fleres erfaringer, så kan man jo selv opveje den enes ulemper med den andens fordele?
Og.om ikk andet, så kan jeg altid skifte sættet til det modsatte, hvis det ene ikke dur for mig
*Vegas RC*
Out-runner MED sensor findes ikke, men der er nogle crawler nørder der eksperimentere med sensor i Out-runner, og det skulle slå alt af banen.
Men det er som sagt ikke noget man kan købe, og det er heller ikke noget jeg har prøvet at køre med.
En liste, ok
Kulmotorer, den gode gamle
Dem har jeg kørt meget med før i tiden.
Fordele:
Nemme at rode med, lige til at sætte i vognen.
Køre rimeligt lydløse.
Bagdele.
Ueffektive, der er meget strøm tab i kullene/ankeret, tømmer batteriet ret hurtigt.
Køre nemt varme, på grund af det føromtalte strøm tab.
Kullene er ikke glade for vand, de bliver hurtigt slidt ned.
Dårlig trækkraft, (det er også grunden til at de bliver varme)
De er tunge, ca 170g.
ESC´erne er for dyre og ret primitive.
Ind-runner, den almindelig type BL motor.
Fordele.
Lige til at sætte i vognen.
Energibesparende, køre i lang tid på et batteri, ca 4 gange bedre end en kulmotor.
Jævn kørsel, hvis det er med sensor.
En rimelig trækkraft, ikke det store, men ok til det meste og hvis vognen ikke er for tung.
Er for det meste lydløse, men ikke altid.
Bagdele.
Lidt for dyre efter min mening
Tunge, ca 170g
Lidt for lidt trækkraft, specielt til tunge vogne.
For få poler i motoren (de kunne let lave en 6 polet motor til crawlere men gør det ikke)
Out-runner, Fly motorer, dem jeg køre med.
Fordele.
Billige i indkøb.
Masser af trækkraft.
Køre aldrig varm, altid kold.
Lette, ca 70g, (Har en på 26g sidende i min Panser Smølf)
Jævn kørsel helt ned i de lave omdrejninger stadig med god trækkraft.
Rimelig god køre tid, dog ikke helt lige så god som en ind-runner, men 3 gange bedre end en kulmotor.
Lige glad med vand.
Flere polet motor
Lille, let at få plads til.
Dette ved jeg ikke rigtig om man kan kalde en bagdel, så det sætter jeg imellem for og bagdele.
Meget lave omdrejninger, skal bruge 11,1V, ellers snajler den aig afsted
Sætter vognen sig fast og hjulene stadig står fast på jorden, og man som jeg køre uden slipper, knækker der noget i vognen i stedet, motoren stopper ikke.
Bagdele.
Skal bruge en adapter for at kunne passe i vognen.
Siger mærkelige lyde når man bremser
Der må ikke ligge noget op af den, da det er hele motoren der snurre rundt.
Det jeg mener om disse motorer.
Kulmotorer, hvis man ikke kan blive fri for dem, eller ikke har nogen alternativer. Så ok da.
Ind-runner, rigtig fed motor til skala biler eller lastbiler, bare man ikke forlanger at de skal kunne trække det store.
Ind-runner, masser af rå kraft uden at være hidsig.
Men er man vil med lydsæt med motor lyd og horn, er det ikke den motor man skal bruge.
Den er helt klart til sten, sand og mudder.
jan 2011
Og er det alle outrunnere som er ligeglade med vand?
Ja køre du med slipper kan motoren kun trække det som slipperen tillader, uanset hvilken motor du køre med.
OG motoren kan heller ikke trække mere end hvad hjulene kan stå fast, så derfor er der faktisk kun problemer når du går op i de dyre og gode 2´2” fælge og dæk, før er belastningen er stor nok til at SCX´eren går i stykker
Så længe du køre med 1,9” fælge og dæk, sker dert ikke noget.
Der er altså ikke kun motoren der er skyld i nedbrud, men vognen som helhed.
Hej Peiter.
3 racing laver de adaptere, men de er svære at finde.
Ellers laver jeg dem
Det med vand og død vogn kan der være mange årsager til selvom ESC´en er vandtæt.
Jeg kan nævne nogle af dem der har sat grå hår i hovet på mig og et par af mine venner, og som har kostet en masse tid og frustration før problemet var opklaret.
Et par af mine ESC´er slukkede lige så snart de kom under vand.
Det var tænd/sluk kontakten (som sidder på en ledning) som cuttede fra når den kom under vand, en ny elektronik kontakt af god kvalitet klaret sagen.
På 3 af mine ESC´er var BEC´en der sidder inden i ESC´en ikke så stærk, så den slog fra når styretøjet blev hårdt belastet i f.eks mudder, og hele vognen gik i stå.
De fik en ekstern BEC sat i, og køre nu uden problemer.
En af mine biler stoppede lige så snart hjulene kom under vand (ca 10cm vand) og tændte igen lige så snart man tog bilen op af vandet igen.
Her var det ikke ESC´en som kun sidder 5cm over jorden (eller 5cm under vand), men modtageren der tabte signalet når den kom i nærheden af vand overfladen, fordi senderens signaler reflektere på vand overfladen og ”Skyder over” modtageren.
Det er vist et generelt problem for 2,4ghz.
27mhz og 40mhz har ikke de problemer, de ”Skyder” lige igennem vandet så længe det ikke er saltvand
Der er helt sikkert mange flere lurvede problemer der ikke er lige til at regne ud, og som jeg heldigvis ikke er stødt på.
Men jeg håber på at dette kan give et par ideer til en god løsning på de problemer du roder med
maj 2013
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 11 Svar: 85
Kunne du evt fikse sådan et beslag til bl motore på sådan en lille maskine ?
Du skal dog ha´ et nyt motor tandhjul, for out-runner har en 3,17mm aksel ligesom en almindelig 1/10 motor.
Jeg har selv valgt en 28x15mm out-runner som er en lille flad skive af en motor der kun vejer 26g.
maj 2013
Eller har jeg ikke skiftet noget på den.
Sjovt nok køre den på 1,9” dæk, dvs, den passer dæk med SCX´eren
maj 2013
Det er en kloset ombygget monster truck der i bund og grund ikke er beregnet til terræn.
Er det en rigt crawler du er ude efter, så kik på Axial AX-10 eller Losi 1/10 crawler.
maj 2013
Det er bare mig der fumler med fastaturet
Nej det har ikke noget at gøre med om de er ustabile, men 1/18 biler er bare for små til at de er gode til at køre udendørs med.
Det er svært at finde et sted hvor der er terræn nok til det er sjovt, men ikke græs, store sten mm som vognen ikke kan klare.
1/10 er bare det hak bedre
1/10 er faktisk en god størrelse til ture rundt i det danske landskab, byggepladser, skov, kalk og grusgrave, klipper på Bornholm mm.
Samtidig er de ikke for store til at tage under armen.
Axial AX-10 og SCX-10 (forskelen er chassis, hjul og karrosseri) er stadig de vogne du kan få mest alu udstyr til.
Du kan let samle en hel vogn af tun stumper uden nogen sinde at komme i nærheden af den oprindelige bil.
Men før du køber ind, så tjek lige hvad du har mulighed for at køre i.
Er det byggepladser, store sten og klipper mm, er AX-10 god.
Men er det strand, skov, grusgrave mm, er det en SCX´er du skal bruge.
