834 visninger
24 Svar
ALU mini-t : motorsæt? ALU mini-t : motorsæt?
Hej derude.
Fik jo byttet mig til en fuld opgraderet mini t i denne uge, og har smidt en Mamba Micrp Pro esc og en team orion vortex 1/18 6000 kv motor i, for en hurtig tur.
Har kørt ca en 10-15 min (lidt baghjul og små hop) og syntes den motor blir SINDSYG varm.
Men esc er ik engang varmet bare lidt op
Har i evt et bud til en motor som ikk blir så varm?
Den skal kunne lave wheelie og kører på 2 celler. (Har 15-18 pinion og tror spur er mellem 50-56 (alu))
Må gerne være som sæt med esc og motor.
Kom frisk.
jan 2011
Følger: 2 Følgere: 112 RC-enheder: 22 Annoncer: 1 Emner: 69 Svar: 831
det er en 5050kv motor 4pole
jan 2011
Så var det derfor den drejede som en kørestol! Haha
jan 2011
Hvis du kan fuske lidt, så kan du kigge under båd motorer og så finde en "lidt" større 4 pols motor, som du så kan smide i røven af den. Så har du en raket
De er vist 2845 str dvs det samme som motoren i en 1:16 revo.
Den nemmeste måde at smide sådan en motor på er ved at skrue fronten af motoren og bore 2 nye monterings huller og skære gevind, så den passer i std motormount.
nov 2008
Følger: 23 Følgere: 148 RC-enheder: 40 Annoncer: 4 Emner: 3 Svar: 526
jeg køre med 13/60 gearing på min
jan 2011
Forrige ejer har kneppet motormount, så sådan en ny ska jeg ha købt, og så kan jeg prøve mig ad med det gamle først,så man ved hvor hullerne ska være.
Gammel smølf - af samme grund kan jeg ikke geare den ned, pt. Kan den KUN køre med et 18 tands , måske osse derfor motor blev varm:-D
nov 2008
jeg har 2 og ligge,
en der er ændret lidt på og en der er helt standard
nov 2008
nov 2008
man skal dog køre uden beskyttelses stykket bag motoren for der er plads til den
jan 2011
Altså har jo motorguard på, og alu gearkasse som hjælper på kølingen, så det er kun.mount.jeg skal bruge.
Hva ska.begge koste?
nov 2008
jan 2011
nov 2008
det er nok os derfor din er ændret i hullerne
jan 2011
nov 2008
jan 2011
nov 2008
og en 540 er 36mm
jan 2011
jan 2011
nov 2008
(det er ihverfald nogen skæve mål)
men monterings hulafstanden er anderledes på en 370-380 motor,
hvis det er så har jeg nogen 370 kul motor fra en losi mini LST
jan 2011
Prøver med min tunigy motor.
Skal bare have bestilt nogle 3mm bullet stik. .
har ikk noget at bruge kulmotore til, fik selv en std med og en TUN Baja motor til 1/18
nov 2008
