538 visninger
2 Svar
Motor problemer på hpi baja b5. Motor problemer på hpi baja b5.
hej jeg jeg kan ikke få min bil til at gå ordenligt i motoren, lige meget hvordan jeg indstiller den på karburatoren vil den ikke gå ordenligt, den bliver ved med at 4-takte. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu, jeg har skilt karburatoren og renset den, det samme med luftfilteret. Der var ikke noget galt med pakningerne i karburatoren..
hvad kan det være,?
Følger: 28 Følgere: 31 RC-enheder: 3 Emner: 4 Svar: 253
Det lyder som om det er det ,da du ikke kan få den til gå ordentligt uanset hvad du stiller den på... ved en slidt aksel sker der det at den trækker falsk luft ind...
så prøv med en anden karburator og se om ikke det hjælper...
Mvh Jacob
jun 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
