940 visninger
Batteri + oplader {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har lige købt mig et sæt nye 7.2v 4000 mah batterier.. Da jeg fik dem vil jeg self oplade dem og det begyndte jeg så.
Da det ene var færdig smed jeg det andet i og lod det andet ligge.
Efter et par timer var det andet færdigt og jeg smed så det første i, igen for at se om det var afladt, og det begyndte at lade igen og har gjort i 15 min nu, det kan da ikke passe at nye batterier skal aflade så hurtigt?
Mvh
jan 2011
De første gange du bruger nye batterier er der heller ikke "fuld juice" på. De bliver først helt udnyttet efter at have været ladet helt op og af nogen gange
Tror ikke der er det mindste galt med det du beskriver
Det kan du gøre igen og igen. Batterierne bliver varme til sidst når du lader. Det vil sige at det sidste strøm du kommer i dem ikke bliver lagret i batteriet men bliver til varme.
Så du er ved at varme dit batteri op igen, men du får ikke rigtig noget ekstra strøm i det.
maj 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 14
- kontrollerede lige [v] på batterierne og på det ene jeg opladede igår var der 8.29v på og på det nye jeg lige havde ladet op var der 8.56v
så lidt er der da tabt.
jan 2011
maj 2013
Efter en måned er de flade igen helt af sig selv.
Men det hurtigste fald er lige efter opladning mens batteriet lige stabiliserer sig igen.
Batteri + oplader
