Montering af motor samt fjernbetjeningsproblemer? Montering af motor samt fjernbetjeningsproblemer?
På min søns LRP S10 Blast med 27 MHz. anlæg har jeg et par problemer.
1. problem: Det hænder at når bilen og fjernbetjeningen tændes, så går bilen på max. gas når speederen aktiveres første gang. Selv om der slippes så fortsætter bilen bare.
Præcis som hvisThrottle-trim er skruet i bund.
Så kan vi slukke det hele og tænde igen, og så er som regel ovre.
Næste problem.
Enkelte gange når der er tændt, så fungerer fremad som bakgear og omvendt.
Igen, sluk/tænd og det er virker igen.
Sidste problem.
Han kom ind med bilen, og motor/gear var helt blokeret. Bilen kunne ikke skubbes henover bordet, der var bare kæmpe modstand.
Så tog jeg motoren af, og testede den. Den kørte fint alene.
bilen kunne også let skubbes over bordet uden modstand over hovedet, så det var heller ingen problemer.
Så monterede jeg motoren, og TADAAA, alt var igen totalt låst.
Om igen, af med motor, på med motor - låst.
Så holdt jeg motoren fingrene og fik det til at køre sammen. Så blev det langsomt spændt fast, så nu virker det NÆSTEN. Der er antydningen af modstand når den skubbes over bordet, så spørgsmålet er lige:
Hvordan monteres en motor, der er da ikke noget som skal passe særligt sammen, og den skrues til en aluramme, hvad kan lige gå galt?
maj 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 3
Motoren kan jo justeres i 2 aflange slidser i top og bund, er der tommelfingeregler for hvordan den skal "vinkles"?
maj 2013
Men det kan måske godt være årsagen.
Problem 3 er lidt mere tricky.
Mener at kunne huske den afstand som skal være mellem tandhjulene er samme afstand som et enkelt A4 ark har af tykkelse. Du kan sikkert få hjælp til indstilling af afstanden for den må ikke være for stram men ej heller for løs. Det er lidt af en balance at finde den rette modstand som papiret giver når man køre det mellem de to tandhjul.
Jeg plejer at indstille således at jeg præcist lige kan rokke med den ene tandhjul uden at det andet følger med. Men det er meget, meget lidt det kan rokke.
Hvis man har en finger på begge tandhjul og rokker med det ene, kan man tydeligt mærke om de hænger helt sammen eller om der lige er et lille bitte slip mellem dem.
Man kan også se det.
Altså så tæt som muligt, men så der stadig er lidt frirum mellem tænderne
maj 2013
Måske det kan forklare hvorfor det er en smule modstand, hvis ikke alle tænder passer perfekt sammen.
Så må vi se med fjernbetjeningen, måske jeg kan lave en byttehandel over garantien. Selv om det er et billigt anlæg, så skal den jo ikke lave sådan nogle numre.
feb 2010
Følger: 25 Følgere: 23 RC-enheder: 2 Emner: 20 Svar: 81
feb 2010
feb 2010
