1.547 visninger
Nye lipo - Lade eller kør "flade"? {{forumTopicSubject}}
Hej RCG.
Jeg har netop fået min nye Kyosho Inferno VE Race Spec hjem, samt 2 lipo 2s 4000mah, og en lader dertil.
Det jeg gerne vil vide er om man bør sætte de nye batterier til laderen og lade helt op, eller skal jeg i stedet smide dem i bilen og køre lidt rundt til modtageren laver cut-off.
Hvad er smartest?
aug 2010
Følger: 11 Følgere: 17 RC-enheder: 24 Emner: 8 Svar: 69
jun 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 15
Men det er vel lidt svært at lade være med at køre til cutoff - om ikke andet, så de første par gange, da jeg ikke helt ved hvad jeg kan forvente af køre tid med 2x 2s 400mah 7.4v lipo i den bil.
Og så vidt jeg havde forstået var cutoff funktionen netop lavet for at advare om at man ikke skal køre mere end "hertil" for ikke at skade batterierne?
jeg ville sætte mit cut til ca 3.4 v pr celle hvis du vil køre til den stopper sætter du den lavere så ricikere du at der er en af cellerne der kommer under 3 v og så er den på vej i skraldespanden
jun 2013
Tak!
jan 2010
maj 2011
Følger: 23 Følgere: 23 RC-enheder: 11 Emner: 20 Svar: 350
mar 2012
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 76
maj 2011
The settings cannot be adjusted. The low voltage detection signals
the user to stop and recharge by shutting off the ESC if the voltage
drops below about 3.2 volts per cell for 1/2 second. Typically this
will happen under load. When the load is removed the standing voltage
rises back above the warning point so your readings will typically
show a higher voltage.
Best regards,
Steve Lindholm
Traxxas Customer Service
mar 2012
jeg kan ikke rigtig finde noget omkring esc og indstilling så hvis du kan finde et link der fører direkte til det.
Så hvis du læser om hvordan man skifter fra LiPO-cutoff til NiMH og tilbage igen, så har du læst om alt der kan indstilles på en VXL.
maj 2011
Har altid kørt både nye og gamle batterier med setting på
såvel 3,2 og 3,3 til cutoff. Når man når bare tæt på dykker spændingen ved belastning og cut off slår til. Når bilen så begynder hakke lidt i det pga. cut of ja så lader jeg.
Har haft dyre batterier fra Suspect, billige fra Hobby King, mellem dyre fra Hobby King, helt skrammel batterier købt fra Kina på eBay.
Har aldrig oplevet low voltage fejl når jeg efterfølgende har ladet.
Low voltage har jeg haft en enkelt gang da jeg lod et batteri ligge et halvt år uden at have ladet det efter kørsel.
Lipo batterier har her på RCG nærmest mytologisk status med hensyn til både ladning, cut off, eksplosions fare osv.
Herre Jemini det er bare et batteri lige som alle de andre vi omgiver os med i dagligdagen. Brug batterierne med lidt almindelig sund fornuft - ikke noget lave så meget Hokus Krokus ud af hver gang.
Gir' er stykke jordbær kage til de bekymrede.
Gir' er stykke jordbær kage til de bekymrede. .. Og portvin
