nitro motor går forkerdt :( :( nitro motor går forkerdt :( :(
jeg har min nitro bil 1:8 med en gx 21 motor på
jeg har total grundindstillet den og så begynde at instille fra ny af
starter self med at køre 4 min for at varme den op og starter med high speed og får den fartisk til at gå okay er i tvilv om den ryger for meget men tys vis den fik minder døde den ud
tænk selv det er findt nok og begynder så med high speed og får den fartisk til at ryge okay af
men så begynder problemerne
jeg hygger mig med at køre lidt rundt i 8-10 min også er det lige som den begynder at bhøø ved halv gas og tager fartisk ikke gassen og vis man holder stille og giv max gas så dør den lidt ud også kommer den og den går sådan ud lige pluslig dog ikke ved kørsel og man kan slet ikke starte den med minder den er under 60 C.. hade lige køre den går ud jeg måler den den var 112 ,6 c prøver og starter den total umuligt trækker måske 70 gang ( nej ikke druknet) venter 10 min måler igen den var 59,4 trækker to gang den starter og køre fartisk sådan okay men dog er begyndt og ryge mere.. den går ud måske 7 gang hvor jeg skal vente til den kommer under 60 c og den begynder og køre dårliger og dårliger fartisk unden af rør ved noget og begynder at dø mere ud ved op gas ing ( halv gas) men igen problem ved fuld det køre den findt af
så til aller side efter den har holdt i tomgang i en hæk ( kørt i en hæk skulle lige hen og vende næsen) måske 2 min max tænker jeg at jeg lige vil fyre den af på vejen og se hvad den endlig kunne kommer 50 meter ned at vejen og den dør helt nu med fuld gas ( det er første gang ved fuld gas) tænker er det min motor er der ståde af eller er det bare en dårlig indstiling ?
maj 2012
Følger: 18 Følgere: 18 RC-enheder: 5 Emner: 65 Svar: 1.005
Ind med en video.
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 13 Svar: 68
maj 2012
Hvor gammel er den?
dec 2012
men prøve lige igen nu her og være ude og køre den køre pis godt intil den er "varm" så fucker den
maj 2012
fordi at hvis den begydner at køre langsommere og ikke accelrere hurtigt så bliver den for varm. og det kan godt skylles for lidt brændstof.
Hvad nitro kører du på?
aug 2009
Følger: 15 Følgere: 17 RC-enheder: 19 Emner: 24 Svar: 330
Og den går ud, og meget svært at starte. Jeg køre på 16% nitro med denne bil
http://www.rcgalleri.dk/galleri/47016-buggy_g_v_models_rex_x
Kold starter den perfect. Den "4takter" en del kold.
Følger li med
maj 2012
dec 2012
men det er først når den er rigtig varm den fucker
men det var lige som om den fejle i nogen takter i tomgang ligesom den mangle nitro og når man slap gassen
køre med 25% og ikke for lidt nitro
tabt min telefon i vægen så har igen mulighed for at filme lige pt
maj 2012
Jamen så kører den sig for varm... hmmmm
maj 2012
aug 2009
maj 2012
dec 2012
men skulle jeg prøve og give den mere nitro når den gør det nr ?
men kan "dog" nogen gang få gang i den efter den er gåret ud med højer temp men så skal jeg lukke uds og trække 15 20 gang også slippe også kommer den måske
jul 2006
Som jeg læser det bliver din motor alt for varm, selvom måling måske siger noget andet.
Hvad kører du med af gløderør.
Jeg undre mig lidt over at du er utilfreds med at din motore "kun" kan stå i tomgang i 1,5min, hvorfor det ? sådan en motor er jo ikke designet til at stå i tomgang så for mig virker helt forkert at den skal kunne stå længere tid.
//Dan
dec 2012
og det med tom gang det er sku da ikke noget mere pinligt end at den går ud og men skal have hus af for at starte den og ved ikke hvad
dec 2012
jul 2006
//Dan
dec 2012
men der skal bare være hug på så må resten komme bag efter
maj 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 14
dec 2012
dec 2012
tanke total renste (dog ikke lidt lille filter i bunden )
nye slanger
ny gummi stykke fra for rør til potten
renste luftfilter igen ( for at være sikker)
haft kabu af og set at det hele så okay ud
og spænde alt efter og gåret hele bilen igemme
så må vi se om det har ting og sige ellers er hele motoren nok ståde af
dec 2012
så er der bilder af motoren jeg tys ikke den ser skildt ud eller nogen defegter men det er også første jeg kigger på en fin motor
hvordan får man det stor hjuld af ? og hvorgodt skal "cyllener" side fast alså den lille ved ikke hvad det hender foring ville jeg klade det
dec 2012
og det svinghjuld det skulle jeg kun lige og lige rør før det røg af er det nomalt ?
