Vandkøling af Båd Vandkøling af Båd
Hej Rcg
Jeg har lidt problemer med en båd jeg har fået anskaffet mig. (båden er en King of Shaves, El båd)
Hvis jeg sætter batterier til og tænder den hjemme på stuebordet kører den helt fint med begge skruer. Hvis jeg tager den med ned i søen og sætter den i vandet kan den cirka sejle i 5sek også slår den ene motor fra. Den motor som sætter fra er tilfældigvis den som også er sat til servoen, derfor tror jeg at det er fordi den bliver overophedet (den bliver en del varmere end den anden). Jeg har så fundet ud af at min båd som er vandkølet ikke tager ind.
Hvad kan det skyldes at den ikke tager vand igennem systemet? - man kan godt puste luft igennem de indgange som sidder bagpå.
hjælp hjælp hjælp
jan 2011
Det lyder mærkeligt, lige der!
jul 2013
Følger: 3 Følgere: 4 Emner: 11 Svar: 118
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 34 RC-enheder: 17 Emner: 4 Svar: 153
Er dine ESC'er med BEC ??? hvis ja så skal du huske at fjerne plus (rød) i stikket fra den ene af dem.
Mvh
Carsten
jul 2013
nov 2009
Og ja det er lige gyldigt på hvilken af dem du fjerne den, brug en lille skruetrækker eller en kraftig nål så du ikke ødelægger selve stikket, se her http://www.youtube.com/watch?v=clNvfjhMQ5w
nov 2009
jul 2013
Jeg tror jeg fandt problemet, der var simpelthen bar noget der sad fast inde i fartregulatoren, så den blev varm og slukkede.
jul 2013
Der sidder et batteri til hver motor, så forstår ikke helt det du skriver: ¨du ikke behøver et ekstra batteri til din modtager og servoer.¨
Hvor er det ekstra batteri? :S
nov 2009
Mvh
Carsten
jul 2013
Vandkøling af Båd
