9. jan 2011 Følger: 21 Følgere: 28 RC-enheder: 24 Emner: 88 Svar: 685
"Hul" i trækkraften. HW 120A V3 esc 17,5T "Hul" i trækkraften. HW 120A V3 esc 17,5T
Har lidt problemer med power i min bil. En Serpent 1:10 touring.
El Hobbywing 120A V3 esc sensored og 17,5 Thunder power motor.
Har prøvet at skifte sensor kabel 2 gange men problemet lader til stadig at være der..
Esc'en var før sat op med div timing/ boost osv og havde ikke problemerne der, men er nu generelt nulstillet, dvs, default indstillet via programkort, men sat til at kunne bakke og justeret lipo cut off til auto. Alt andet er std.
Batteriet er et Turnigy Nanotech 6000mAh 65-130C der heller ikke før har voldt problemer. Og har prøvet to ens. Uden forskel.
Kendes der til andre ting der kan give den slags problemer??
Så det korte...prøv at indstille til en bestemt cutoff værdi, måske hjælper det?
jan 2011
Men slog den væk igen da jeg jo HAR haft meget mere power og belastning på. Faktisk så jeg var lige oppe og nippe til grænsetemperaturen (80 grader C) på motoren. Men der var timing på selve motoren også oppe på 40g. Og med nuværende indstilling kommer den kun op og vende lige over 40 grader C.
Og sammen med de pænt potente batterier, der jo ligeså heller ikke bliver belastet nær så hårdt som før (hvor de også nåede at lune lidt) så tænkte jeg bare, det kan ikke passe. Men, det skal da prøves
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 129
Jeg synes faktisk jeg døjer lidt med at min hw 120A v3 sommetider er lidt langsom til at give gas efter kraftig nedbremsning også selvom bilen ikke har været helt stoppet.
Har ikke fundet ud af hvad der er galt endnu, hvis det overhovedet er der efter jeg for ikke så lang tid siden opdaterede firmware. Udover en firmware-fejl har jeg mistænkt sensor-kabel og at det måske kun var der når jeg har kørt med bak. Fornemmelsen har været lidt ligesom den sløvhed der kan være når man går fra bak til fremad.
jan 2011
Jeg HAr altså det software/ omprogramering mistænkt for at ha sat lidt lopper i tabellerne på esc'en
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
Men prøv at opdatere firmware også.
jan 2011
