1.647 visninger
En god og optimal gearing {{forumTopicSubject}}
Hej rcg
Har en rustler vxl som jeg lige har fået købt nyt batteri til. Et turnigy nano-tech 2s 10000mah 40-80 . Jeg kan ikke finde ud af det der med gearing og derfor spørger jeg om hjælp herinde. Hvad er den bedste og mest optimale gearing til den. Den skal have et nogle Lunde optræk men vil ha mest på topfarten.
Jacob
Hvis std str vil jeg starte med 86t spurgear og 20tands pinion og så prøve mig frem med et par tænder op på pinion ad gangen, indtil ønskede drift temp vs topspeed var nået.
Men fårstår ikke du har valgt 2 celler når du ønsker fart. Med 3 cells setup kan du have en højere topfart med en lavere temp end du kan med 2cells setup
mar 2012
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 76
Prøv med hvad du nu har af spurgear nu og så tjek temp på motor og esc og så tag den derfra
mar 2012
Start med 15/86 gearing eller 15 90
mar 2012
mar 2012
Så prøv at køre med den og start med max 5min og så tjek temp, og så lidt mere og tjek temp igen.
mar 2012
mar 2012
Og det lyder som om du bare skifter tandhjul og spurgear uden at flytte motoren for at justere gear mesh ?
Og så er det nemt at skrue spurgear på så det kører skævt rundt, og så vil den larme.
Du skal skrue spurgear på uden at holde på selve spuret, da det så ikke bliver skruet skævt på
mar 2012
og det her pinion http://thetoyz.com/Traxxas/E-T-Maxx/Gears-Covers/Hot-Racing/15654/
Så spiller det, og du skal ikke køre med spurgear cover
De har desuden også en ebay afdeling, så når jeg oplevede at en del jeg ville have ikke var på lager, så anmodede jeg om at de fik den hjem og så kunne jeg købe den, samme dag, eller dagen efter.
mar 2012
Grunder til jeg anbefaler du gik op i modul 08 er fordi tænderne er større på tandhjul og spur så det er nemmere at få et godt mesh end på std 48pitch. 48pitch er str på tænder
jul 2010
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 7 Emner: 7 Svar: 35
Grundlæggende er det ikke anderledes en gearingen af en racercykel eller en mountainbike.
Pinion gearet (det er det der sidder på motoren) svarer til de tandhjul oppe ved pedalerne. Jo større tandhjul du bruger, jo hurtigere kører cyklen, men jo hårdere er det at få den op i fart.
Spur gearet (det er det store gear der sidder fast på bilen) svarer til de tandhjul der sidder bag på cyklen ved baghjulet. Jo større tandhjul du bruger jo langsommere kører cyklen, men jo lettere er det at træde pedalerne rundt.
Det de fleste gør i starten er at holde sig til et størrelse spurgear og så købe et udvalg af pinion gear. Så starter du fra det mindste og prøver dig frem. Jo større piniongear du sætter på jo hurtigere kører bilen når det gælder topfart.
mar 2012
mar 2012
jul 2010
Mener at rækkefølgen for tandstørrelse ser således ud:
Mod 1
32 pitch
48 pitch
64 pitch
Du skal bare sørge for at de pinion gear du køber bruger samme størrelse tænder som der er på det piniongear du har nu. Som skrevet mener jeg at du bruger 48 Pitch, men det står på selve tandhjulet i de fleste tilfælde.
Og ja jeg vil mene at det spurgear der sidder på nu, er stærkt/godt nok. Går det stykke må du jo opgradere.
Der findes ikke det perfekte gear som bare kan det hele... den her hobby er ensbetydende med at man kommer til at bruge penge,,,
Og der er ikke noget der kommer til at eksplodere eller brænde sammen så længe du kører fornuftigt.
mar 2012
mar 2012
Modul 08 bruges på en del 1:8 og på traxxas 1:10 Mt biler som revo og emaxx.
Så kommer 48pitch eller dp som bruges på mange 1:10 off og onroad biler, og så kommer 64pitch som er de mindste tænder.
Dem jeg linker til passer ja. Jeg kørte selv med 58t mod 08 spur og 12-21t pinion på min rustler alt efter diameter på baghjul.
Jan H havde også mod 08 spurgear på hans bling bling i offroad setup, med std vxl system, og han kørte med 17mm adaptere og buggy badlands hjul som er større i diameter end std rustler baghjul.
Derfor ved jeg at det er safe med mod08 gearing, og jeg ved at 58t er det største som kan passe på, medmindre du bruger nogle trækaksler som er større i diameter end std. Med mod08 spurgear på, så er der ikke plads til spurgear cover, men det er ikke nødvendigt
Ja det jeg linker til passer med din std slipper clutch adapter
mar 2012
Når du går ned i tænder på spurgear og op i pinion så kører den jo hurtigere på toppen.
Forresten så holder std delrin spur til emaxx og revo fint, også uden spurgear cover
Så du kan evt købe et hjem i delrin først, for at tjekke hvor stort et spur du kan få på.
Sådan gjorde jeg selv for at finde frem til det største spurgear, så jeg havde jo nogle str jeg ikke kunne bruge tilovers. Men de koster jo ikke mange basseører
mar 2012
mar 2012
og så det mindste pinion du kan få på i modul 08 / 32 pitch (Det er samme str, de kaldes bare forskelligt alt efter hvilken målenhed)
mar 2012
http://thetoyz.com/Traxxas/E-T-Maxx/Gears-Covers/GPM/16675/
Har ingen anelse hvad der er max str med dine aksler, derfor jeg anbefaler dig plast så er det ikke så dyrt hvis det ikke passer. Husk også at være obs på hul i pinion at det skal være til std str 3,17mm aksel, og ikke 5mm medmindre der er en blå alu krave med / bore reducer.
mar 2012
mar 2012
