3.109 visninger
14 Svar
Hvilken motor, og hvad betyder kv? Hvilken motor, og hvad betyder kv?
Hej gutter
Jeg har lige fået købt mig en http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45242__Turnigy_Trailblazer_XT_1_5_4WD_Brushless_Race_Truck_RTR_EU_warehouse_.html?strSearch=trailbla
Det kører 70kmt lige p.t. med 4s batteri. Jeg ønsker at ramme de 100km/t. og tænker på at investere i en ny motor og ESC fx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=25144&aff=773910
ville den køre 100kmt hvis jeg skiftede motor og ESC ud med det her??
Er der evt. andre motorer som er hurtigere, og som ville passe i min bil på hobbyking?
Hilsen Oscar
okt 2010
Følger: 89 Følgere: 95 RC-enheder: 18 Emner: 71 Svar: 521
Kig på mit motorsæt.
Det kommer fra samme str. bil som din, og er en klar opgradering
Du kan smide 6s og geare den mere.
Det motorsæt du kigger på har slet ikke træk nok, den er beregnet til en 1/10.
Din er jo en str 1/5.
Jeg har 2x 3s batteri du kan få med billigt, da de er lidt oppustet. Når du forbinder dem til esc får du 6s.
Kunne det have interesse?
sep 2013
Følger: 1 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 17
okt 2010
http://www.rcgalleri.dk/marked/Elektronik/113692-hobbywing-150a-esc--980-kv-motor
skal du ha noget som virkelig rykker huden af bavianens røv så skal du op i noget Castle Creations ala dette:
http://www.castlecreations.com/products/mamba_xl2.html
Ellers har Hobbyking jo også lidt at byde på:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_Scale_Sensorless_200amp_8s_Opto_Car_ESC.html
Dog skal du ha en UBEC til den Trackstar ESC og det ved jeg ikke noget om så håber der er en som kan anbefale sådan en UBEC som passer til Trackstar ESC'en.
Og så lige en motor også
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25409__Turnigy_TrackStar_1_5th_Sensorless_Brushless_Motor_760KV.html
Ellers er der jo det motorsæt som Andreas har til salg.
Du kan evt kigge her.
http://www.youtube.com/watch?v=IP4PFq6u7wg
Du kan godt have flere motorer med samme antal turns (viklinger)
men med forskellig KV tal. som gør de kan bruges til forskellige model typer alt afhængig af hvad man har brug for om det er masser af omdrejninger eller masser af trækkraft eller en kombination af disse.
Jeg fandt en gut som havde lavet dette indlæg på rctech.net
"KV rating is essential the RPM rating of motor. It's supposed to be how many RPM a motor will spin at a given voltage.
RPM is only half of the power equation though. power=RPMxTorque
(keep in mind these ratings are generic to make an example).
Say you have the following motors, all the same turn.
Motor A 2200 KV
Motor B 2250 KV
Motor C 2500 KV
Motor D 1950 KV
However
Motor A 8 oz Torque
Motor B 10 oz of Torque
Motor C 4 oz torque
Motor D 16 Oz of torque
As you can see, Motor C might make a ton of RPM, but it doesn't make very much torque....while Motor D makes a ton of torque, but a lot less RPM. Motor B is pretty stout in both...
If you have motors with identical KV, then the highest torque one is going to make the most overall power, and vice versa.....if they all make the same torque, then the highest KV would be the most powerful.
Everything in a motor is usually a trade off....you give up RPM for torque or vice versa.....power is power, then you just gotta gear it.
KV is a stupid rating that came along with brushless motors. While I understand why we went brushless, why we gave up the standard of showing motor power output in watts is beyond me."
Direkte link til tråden: http://www.rctech.net/forum/electric-road/591839-brushless-motor-turns-kv-rating.html
http://www.youtube.com/watch?v=JQkTm-vuFGI
Samt lidt info omkring ESC'er, hvordan de fungere og hvad der er inden i.
http://www.youtube.com/watch?v=22CpRl2_TRI
Håber du finder dette informativt. selv om han mest gør i fly ham i videoerne.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24850__Turnigy_TrackStar_1_5th_Sensorless_Brushless_Motor_730KV.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40274__Hobbyking_YEP_20A_HV_2_12S_SBEC_w_Selectable_Voltage_Output.html
og husk et 8mm pinion gear
Jeg kender desværre ikke pitch på center diff gear, men 1/5 burde være mod1.5, then again, det er jo turnigy- så sikkert "kun" mod1
UPS! kan se at der linket til motor/esc længere oppe, men husk SBEC, da esc ikke har en indbygget
sep 2013
sep 2013
okt 2010
Indtaster pris + fragt og den vil regne den fulde pris ud
mar 2006
Følger: 61 Følgere: 55 RC-enheder: 8 Emner: 21 Svar: 389
PS den mamba monster xl combo er altså for stor fan den godt nok er en 1/5 skala bil men 1/8 størrelse motor og esc så der er ikke plads til en rigtig 1/5 motor :-(:-(
sep 2013
Så 3s bats og 150amp ESC ville kunne 100km/t??
mar 2006
Hvad jeg ikke helt tror på men den køre da hurtigt og på 6s køre den endnu hurtigere så hvis ikke 100 km/t så der hen af livet resten vil jeg tro en gearing kan klare;-):-)
