782 visninger
7 Svar
hjælp til indstille motor og divs hjælp til indstille motor og divs
hej jeg er total ny og har lige købt en kyosho inferno neo og den starter og står højt i tomgang og går ud når man bremser så er der en venlig sjæl der kan hjælpe med hvordan jeg indstiller low og high speed de 2 skruer så den køre og jeg ikk ødelægger noget. på forhånd tak.
nov 2012
Det lyder nærmere som om din gas er trimmet for højt og din tomgangsskrue indstillet for lavt.
Dvs du egentlig styrer din tomgang med gas-servoens nul-position, og det er ikke så godt. Det vil også betyde du kvæler din motor hver gang du bremser.. som også virker en anelse upraktisk.
Løsningen er at trimme din gas tilbage indtil du kan se spjældet går ned til tomgangsskruen. Derefter kan du justere tomgangen op på tomgangsskruen.
for korrekt justering af lsn og hsn vil jeg anbefale Kant76s guide:
http://www.rcgalleri.dk/forum/Anmeldelser/20134-guide_indstilling_af_nitro_motor
se evt også www.nitromekanikeren.dk for info om hvordan nitro'er virker og justeres
Held og lykke med det og velkommen til nitro
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 2
det er den her bil jeg har.
http://morfars.dk/products/kyosho-inferno-neo
jan 2014
Men jeg vil da sige folk plejer generelt at være meget hjælpsomme hvis man spørger pænt
Du kan evt. oprette en ny tråd hvor du søger nitro kyndige folk på Fyn og måske trekants området hvis du har mulighed for at køre lidt.
nov 2012
Hvis denne her manual svarer til bilen du har burde du kunne finde hjælp på side 13 og 14.
Hsn. Skru helt ind og derefter ca 4 omgange ud
Lsn. Skru den ca 0,5mm længere ind end glat med "huset".
Tager jeg ikke helt fejl er dette her en manual til din motor:
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/engine/pdf/74022.pdf
Her synes jeg dog indstillingen for hsn er lidt anderledes.. men prøv dig frem. Det er som sagt kun en grund-indstilling.
apr 2008
Følger: 49 Følgere: 54 RC-enheder: 13 Emner: 26 Svar: 634
