Hjælp til en til lidt upgrades Hjælp til en til lidt upgrades
Heej alle sammen. Håber der er en flink sjæl herinde der lige gider at bruge lidt tid på at hjælpe mig :).
Jeg har får flere år tilbage købt mig en Tamiya TT-01 bil. Den er helt standard udover at jeg lige har købt ny motor og esc( http://morfars.dk/products/brushless-system-ezrun-v2-9t-35a)
Kan se at alle mine gamle batterier er døde og derfor ikke virker mere. Men har læst mig frem til at det alligevel også ville være fornuftigt for mig at opgraderer til lipo batterier.
Jeg har ikke mange penge, men samtidig vil jeg gerne have det bedste, eller tæt på ^^ - Så det jeg leder efter batteri mæssigt. er et batteri der har en ok køretid, dog skal der bare være FULD smadder på bilen.. så altså kraft frem for køretid.
Jeg har indtil videre kigget på dette fra maxamps( http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-6500HC-74-Pack&cat=285) men det er måske lidt for dyrt til mit budget.
Hvad angår Batterioplader, skal jeg også her opgraderer. der har jeg tænkte på at købe den her.
((link fjernet)
Da jeg så har kigget lidt videre har jeg bemærket at nogen skriver hvis man har en ældre bil, og opgraderer med brushless motor, så kan man risikerer at slide nogen af tandhjul osv i stykker, fordi bilen ikke er bygget til det. jeg skal ikke køre særligt meget, kun lidt hygge engang imellem, så er dette noget jeg skal tage hensyn til, eller kan jeg nøjes med mine gamle "plastikdele"
Til sidst, er der ellers nogen opgraderinger der ville være hensigtsmæssige at lave til min bil, gerne billige opgraderinger - Jeg er bare studerende, så det er ikke mange håndører jeg render rundt med
Håber i kan hjælpe mig på mit spørgsmål, hvis i mangler nogen billeder eller andet info så spørg bare
feb 2014
feb 2014
feb 2014
feb 2014
mar 2005
Mht batterier, så kig på hobbykings eu lager. De har 2 cellers 5300mAh batterier i hardcase fra Turnigy til menneskelige penge. Og de er længe nok til din motor og ESC.
Din motor og esc kan slet ikke udnytte de kraftige batterier.
Kraftige batterier er også tunge og vil belaste motoren og give mindre fart, acceleration og kortere køretid.
Køb hellere nogle mindre og lettere batterier eks 4000ma/30c.
Mvh. Christian
Og opgradere det der går i stykker især fordi du skriver at du ikke har så mange penge.
feb 2014
Derudover. øv øv, troede jeg havde købt et beast, der stod der kunne få alle biler til at gå gå amok, og den var lidt dyrerer end den anden model de havde. ;p håber jeg kan komme op på omkring 50 km/t, det er mit mål til at starte med ^^
feb 2014
Men fart har jo også noget med gearing at gøre.
Så det kan du jo også lege med bare pas på at motor og esc ikke bliver for varmt.
feb 2014
Der er lavet sådanne et TT-01 conversion kit. Det koster en smule omkring 600-1200 kr. afhængig af hvilket man vælger. Hvor meget giver det, udover udseende ?
Kan det bedre betale sig, bare at droppe min nuværende også købe en brugt bedre bil ?
Batteri valg.
feb 2014
feb 2014
feb 2014
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36053__Turnigy_4000mAh_2S_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_EU_warehouse_.html
Og købt denne oplader til:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Derudover har jeg købt lidt sjov og spas -
Noget led lys
Yeah Racing (#LK-0013GN) Touring Drifter Under-Stripe LED Light Kit (GN)
og et sæt fælge
Tamiya (#84246) Medium-narrow Mesh Wheel White/Gold Rim (+2)
Jeg går viiiirkeligt at overvejer at gå lidt mere all in på at gøre noget ud af min bil. Er den det værd, eller burde jeg istedet købe en ny og starte derfra ?
Det jeg blandt andet har kigget på er:
http://www.rcmart.com/conversion-upgrade-version-tamiya-tt01-tt01e-cktt0-p-37109.html?cPath=595_744_708
Bare lidt ærgerligt at du kun har købt et batteri.
Bedst med min 2 da det forlænger din køre tid og så kan du oplade det ene mens du kører med det andet.
Husk at lipo batterier ikke må køres flade så dør de.
Tror ikke din esc har lipo cut off så du skal have fat i en lipo buzer der advarer når dit batteri skal til opladning.
Husk den oplader du har købt skal have en strømforsyning.
Ang. Ny bil så kender jeg ikke til on-road da jeg kører off-road
feb 2014
Hvad angår køb af ny bil, okay, bare i orden man kan jo ikke vide alt, er der evt nogen andre derude som har lidt mere viden her,. Hvad siger i, udbygge og beholde eller købe ny eller brugt bil og bruge istedet ?
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-5A-Power-Supply-Rc-Lipo-iMAX-B6-Balance-Charger-937-/251214270486?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item3a7d899016
feb 2014
http://www.ebay.co.uk/itm/60W-AC100-240V-To-DC12V-5A-Power-Supply-Adapter-for-iMAX-B5-B6-Balance-Charger-/350850122241?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item51b04c0201
http://www.ebay.co.uk/itm/8S-Lipo-Battery-Tester-Checker-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-/290955696228?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item43be4f9864
Kør aldrig uden, med mindre din esc har lipo cut off.
Men det mener jeg kun 1/8 esc'er har...
feb 2014
Hvis ikke skal du regne med at der kommer told og moms på
feb 2014
Men som regel passer stikket ikke så det skal du ud og købe og lodde på.
feb 2014
http://www.iccom.dk/shop/product_info.php?products_id=11561
Power supply.
Husk at undersøge om der følger 230v ledning med.
Vises ikke på billedet.
http://www.iccom.dk/shop/product_info.php?cPath=201_288&products_id=8261
feb 2014
Blogger
jan 2011
Følger: 9 Følgere: 51 RC-enheder: 9 Emner: 6 Svar: 207
http://www.rcmart.com/yokomo-mrtcbd7rs-onroad-verrs-touring-p-37242.html?cPath=420_1178
Meget bedre! -eller en endnu billigere, os bedre;
http://www.rcmart.com/specr-sports-edition-electric-touring-sprs1stc-p-35699.html?cPath=420_1581
-Eller en brugt pro bil her på galleriet.
Men du skal nok skaffe dig en alu eller stål kardan aksel, måske os outdrives(dem der holder akselen). Det kan du nok finde billigt her på galleriet.
Mht. batteri, så ville 3s virkelig sætte skub i din bil(!). Bare en skam at sættet ik kan holde til det.
Blogger
jan 2011
Du skal nok os forberede dig på at dit nye batteri ik kan være i bilen, medmindre du fjerner de små trekanter i bunden. Det kan gøres med et stemmejern eller sågar en hobby kniv...
Du kan også få en strømforsyning hos rcecho.com - hvis du bestiller den alene, så kommer der ikke moms oveni.
Hvis du bliver bidt (på ny) af RC, så køb en bedre onroad bil. Der er andre herinde som kan oplyse dig hvilke biler de kan anbefale om det er drift, "bare" onroad eller andet du vil med den.
Held og lykke!
mar 2005
Også et kabel fra en gammel computerstrømforsyning. Så har du hvad du skal bruge. til laderen.
Kadan aksel købes her:
http://www.ebay.co.uk/itm/Tamiya-53620-Aluminium-Propeller-Shaft-For-TT01-TT-01-1-10-EP-RC-Car-Parts-/190724984119?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2c68184d37
Begge er under told og skats bagatel-grænse, så der kommer ikke importgebyrer på dem.
Din ESC har en Lipo cutoff, så du har ikke behov for en buzzer. Dog skal du være opmærksom på at den skal aktiveres. Dette gøres gennem et program-kort.
Og ja, i stedet for at købe det opgraderings-kit til en TT01, så køb en anden bil i stedet. Det er spild af penge at opgradere en TT01 da den ikke ville komme til at køre meget bedre. I stedet så kig på brugte biler f.eks herinde. Min TA06 Pro er et godt bud på at du får fantastisk meget for pengene for ganske få penge. (Den står mig i ca. 5000kr, og bliver solgt for under det halve)
feb 2014
Derudover, hvad tror i min lille tt01'er kommer til at gå med de følgende opgraderinger jeg har lavet
feb 2014
feb 2014
Derudover har jeg bestilt adapter. Det hele er nu på vej forhåbentligt. Glæder mig til at modtage de 5 pakker og komme ud på vejen, Det har været meeega fedt med jeres super gode råd, uden dem var jeg blevet sindssyg på nettet i min søgen efter nogen svar ^^ - Et sidste og måske afsluttende spørgsmål til denne tråd, Er der noget jeg skal være opmærksom på ved lipo batterier, andet end at de ikke må køres tomme =?
mar 2005
feb 2014
