486 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Hpi Vorza ly fra gearing Hpi Vorza ly fra gearing
Hej alle!
Igår fik jeg sat et 19-tands pinion og 46-tands spur, i min Vorza. Men, da jeg idag skulle køre, syntes jeg at den lød anderledes. Den kører fint og hurtigere end før, men det er som om, at når jeg trykker speederen ned og slipper, så siger rasler den mere "tørt" end med den gamle gearing. Ved godt den selvfølgelig skal sige noget, når bilen triller videre - men jeg blev alligevel lidt bekymret. Har prøvet med noget olie på pinion, men syntes ikke det hjalp...
Er der nogle andre, der har prøvet lignende, eller ved hvad man skal gøre - eller er det bare normalt, idet den trækker mere?
Håber I vil hjælpe mig smiley
  • Rengøring af køkken opvask og vasket gul i lille gang og køkken 310 kr.
  • 2 times rengøring i dag senest 17:00 500 kr.
  • Jeg skal bruge en låsesmed til et skab 400 kr.
  • Ca 20 kvm væg med standhaftig tapet 2.500 kr.
  • Gummimåtter, bundmåtter, hjulkapsler, stålfælge med dæk. 1.200 kr.
  • Ophængning af spisebordslampe i betonloft i 800 kr.
Kommentarer på:  Hpi Vorza ly fra gearing
  • #1   23. mar 2014 Spænd pinion osv. en ekstra gang efter og giv det noget Lock Tite. Det kan jo være det sidder løst.
  • #2   24. mar 2014 Det kan være at der ikke er ret meget fedt/olie i center-differentialet, hvilket gør at tandhjulene kan skrige, når der kommer fart nok på. Jeg oplevede samme problem, og skilte derfor hele bilen ad, for at give den nyt olie hele vejen rundt.
    Jeg prøvede mig lidt frem, og endte med olie-tykkelse således:
    Front 5.000
    Center 7.000
    Rear 1.000
    Husk at diff-huset kun skal fyldes 75-80% op, og ikke helt op til kanten.
    Håber det kan bruges....
    :o)
  • #3   24. mar 2014 Okay, så må jeg vil igang med at skifte olie smiley
    Uffe S, kan det have noget med pinion at gøre? Alle siger jo, at pinion skal sidde ordentligt og derfor kan man jo blive i tvivl smiley
  • #4   25. mar 2014 Pinion og spur gear må ikke sidde stramt sammen.
    Mange bruger et stykke papir imellem tandhjulne og så fixerer motoren og når man fjerner papiret er der en ok afstand.
    Der skal være nok luft imellem til at du kan holde det ene tandhjul fast og det andet kan rykke sig en lille smule.
    Håber det var forståeligt smiley
