1.123 visninger
TRF 417 Gear {{forumTopicSubject}}
Hej skal bare lige høre om hvilket strls pinion jeg skal bruge til en trf417,? Kan det passe at det er mod 0.4/64pitch ?
Hvilke strls råder i mig til at købe af pinions og spur?
Jeg har nogen 0.5 mod 25T 5mm liggende, kan jeg bruge dem tror i ?
jan 2007
Følger: 26 Følgere: 23 Emner: 1 Svar: 141
jan 2013
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 4
feb 2014
feb 2014
Synes ikke rigtigt at jeg kan finde så meget når jeg kigger rundt. :S
dec 2008
jul 2008
Følger: 4 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 20
denne typer passer på VBC - Awesomatix - Serpent - Tamiya etc..
http://www.ahhobby.dk/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=2836
feb 2014
feb 2014
dec 2008
•This is the 111T Spur Gear for the TRF417 Chassis Kit (Item 42184).
•111T Spur gear x 1pc.
•Only compatible with TRF417 chassis machines.
•Recommended pinion gears:(24-45T)
Item 53103 0.4 Pinion Gear (24T,25T)
Item 53117 0.4 Steel Pinion Gear Set (26T,27T)
Item 53405 0.4 Pinion Gear (34T,35T)
Item 53406 0.4 Pinion Gear (36T,37T)
Item 53407 0.4 Pinion Gear (38T,39T)
Item 53420 0.4 Pinion Gear (40T,41T)
Item 53421 0.4 Pinion Gear (42T,43T)
Item 53422 0.4 Pinion Gear (44T,45T)
Item 53690 0.4 Pinion Gear (30T,31T)
Item 53691 0.4 Pinion Gear (32T,33T)
https://www.tqrcracing.com/shop/product_view.asp?p_id=3080
feb 2014
Det kan ikke anbefales medmindre du lige har fået den sidste spist, skal køre i finalen og har kun en forkert størrelse liggende - så er det jo knald eller fald
Her er lidt sjov og spas du kan evt rode med: http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html
dec 2008
P = 25,4 / MOD og derfor er MOD 0.4 = 63,5P
Den opmærksomme vil kunne se at tallet 25,4 svarer til 1" (tomme) i mm:-)
feb 2014
63.5p ville være optimalt, den den så ikke vil støde på nogen steder, 64p, vil ikke passe heeeeelt perfekt, og vil derfor have en lille smule slid, og en 48p vil så godt kunne bruges, den vil bare slide en del mere på spuret, korrekt ?
Eddie: tak, den er meget god at huske, mod er i tommer, og pitch er i mm
MOD størrelse er i bund og grund størrelsen (eller afstanden) af tænderne på pinion/spur gearene. I teorien kan du blande størrelserne men så opnår du ikke den fulde effekt af god mesh samt risikoen for at en af de to tandhjul bliver spist/ødelagt af den anden, er meget større.
Tror ikke jeg kender nogen som blander størrelser med vilje, så hold dig til den rigtige størrelse, når du kører en fed bil som en 417, så synes jeg det ikke er værd at tage smutveje på sådan noget som pinion'er. Jeg har selv en del grej liggende som er fejlkøbt pga noob viden - og lige så sent som i går fik jeg købt flere dele som ryger i samme bunke
feb 2014
feb 2014
feb 2014
Brugte denne side til at regne ud:
http://www.gearmachine.net/calc_ratio.php?lang=gb
feb 2014
Blogger
jan 2011
Følger: 9 Følgere: 51 RC-enheder: 9 Emner: 6 Svar: 207
Det du skal udregne og bruge er FDR gearing. Final Drive Ratio. Slutgearing. Total udvekslingen i din bil.
FDR udregner du således;
Antal tænder på dit Spur, divideret med antal tænder på dit Pinion, gange med din interne gearing.
Din interne gearing er antal tænder på dit Diff/Spool divideret med antal tænder på dine Pullys(dem der sidder på siden af Spur
Håber du forstår...
FDR tallet er lidt den omvendte verden; jo lavere tal, desto højere gearing.
Hvilken gearing du skal ha, kommer jo så an på din motor.
Tag og vælg en tandhjuls størrelse og hold ved dén. Enten 48 el. 64dp, så kan du storset altid finde Spur til en bil. 64 kan bedre finjusteres da det ik springer så meget i FDR, dog mener nogen at det er mere følsomt ved eks. udendørs kørsel. Jeg er selv fint tilfreds med 48dp.
Men når du så har valgt, så er det altså her dine sparepenge skal bruges... ik sidde og drømme om dyre vilde motorer du ik kan geare rigtigt alligevel...
Køb en masse Pinion og et par Spur. RCmart har nogle fine 6pak æsker til omkring 20$, de holder godt.... synes jeg...
Det var mine råd, og mening til dig.
Håber du kan bruge det til noget....
feb 2014
Men igen, hvad skal man bruge det tal til, hvad fortæller det mig,. forstår ikke helt hvad du mener når du skriver den totale udveksling. Betyder, det topfart eller hvordan.-
Men resten du skriver. Super knald fedt, lige den jeg ledte efter. nu gir det med gearene mening, man kan selv vælge om man kører 48p , bare man kører det samme på begge hjul, Jo højere pitch jo bedre finjustering, men tilgengæld kan du risikere at det er en smule mere følsomt ved ujævnt underlag.?
Hvad så med en tamiya TT01, Kan jeg også vælge at skifte fra std mod 0.5 til 48pitch. Så jeg kan køre med de samme spur og pinions i begge mine biler, så sparer jeg lidt penge jo
Til jer alle sammen -
MANGE tak for hjælpen, det er super fedt at i gider hjælpe.
Havde ikke klaret den uden jer
Blogger
jan 2011
FDR er jo det eneste der er sammenligneligt biler imellem. Hvis en gut nu siger han bruger den og den størrelse Spur/Pinion, så kan du kun bruge det til noget hvis jeres bil har samme interne gearing. Giver han dig derimod FDR'en kan du selv regne Spur/Pinion ud så det bliver korrekt.
Diff og pullys er det remmene sidder på. Diff er de store, og pullys er de små.
Hvis du har en manual, skulle der gerne stå hvor mange tænder disse har. Forudsagt at den tidligere ejer ikke har skiftet nogle af dem...
Det var rigtig fint hvis der var nogle TRF ejere, der gad fortælle dig hvilke mærker af Spur der passer. Måske sku du oprette endnu en tråd for at få deres opmærksomhed....
Mht. TT-01, så troede jeg faktisk at der var MOD 0,6 i sådan én(?)
Mig bekendt kan du ikke lave den om til 48dp.
feb 2014
okay, ærgerligt, ville ellers gerne have haft lavet den om så den kunne bruges til at drifte lidt med, også kunne jeg nøjes med at kører lidt speedrun og tc med 417'eren
Det er super fedt at du gider tage dig tid til lige at forklare mig de forskellige ting. Det hjælper virkeligt meget, i forhold til at sidde og læse alle mulige halve informationer rundt omkring.
Jeg har fundet en manual på nettet til bilen, så burde også kunne finde tingene deri, så jeg kan finde ud af hvad der er hvad
Blogger
jan 2011
Selvfølgelig... har man noget elektronik i overskud, er den da fin at lege lidt med...
Klart nok. Har selv siddet som helt noob. Der er en masse folk herinde der ved en masse, de gider bar ik bruge tid på at forklare...
Jeg kan ik huske hvad du skal bruge, om det er diameter eller omkreds. Det er en eller anden ligning med motor rpm, gearing og hjul størrelse.
Du kan helt sikkert finde flere tråde om det hvis du søger; 'udregning' 'topfart' og sån'...
Jeg gider ik selv bruge kræfter på det. Det er jo kun teoretisk. Der bliver jo ik taget højde for vægtforhold, div. modstande og om motor trækker gearingen optimalt....
Det er jo kørsel i praksis det handler om....
feb 2014
Nej det kan du have ret i, men det kan da være meget sjovt at sidde og regne på hvad man ca. opnår af kræfter via forskellige setup. Men ja, det er den praktiske topfart der tæller
Det er rigtigt, men kan godt forstå, de ikke sidder og kigger herinde hver dag. men heldigvis er der mange som ved lidt, så plejer at komme nogen fornuftige svar, nogen gange skal man dog lige lede lidt
Afhængig af beregner kan det være diameter eller omkreds. På scriptasylum.com er det diameter i tommer.
Tro mig der er fortsat meget jg lærer omkring gearing og optimal setups. Godt nok til off road er men nogenlunde samme principper.
Klø på du
feb 2014
Tak for støtten, jeg overvejer at tage ud til en klub og køre lidt med der, og se om det er noget for mig, tror bare ikke at jeg vil det i så stort et omfang, vil jo bare gerne hygge lidt
jan 2004
Følger: 84 Følgere: 80 RC-enheder: 6 Emner: 66 Svar: 542
feb 2014
jan 2004
Køre begge dele med samme opsæt bliver svært, der skal du vælge hvilke du vil køre
feb 2014
TRF 417 Gear
