1.039 visninger
Opladning af batteri {{forumTopicSubject}}
Hej igen
Jeg har et batteri fra HK, på 5800 mAh og som kan oplades med 5c. Det er dette; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25221__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_AU_Warehouse_.html
Mit spørgsmål går på, hvis jeg har en lader der kan lade med 7A som maks, må batteriet så godt lades med dette? Eller skal det være 1c, 2c osv. man lader med?
Mvh. Andreas
Så du må lade med alt under op til 29 A
Om det er 1A, 7A, 18,44A eller 0,145623A er ligegyldigt. Så længe det er mindre end 29A
dec 2013
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 17 Svar: 30
