Uregelmæssig ESC 80A Hobbywing Uregelmæssig ESC 80A Hobbywing
Jeg var lige ude og teste bilen i går, og havde lidt uregelmæssigheder med min ESC.
Det er en hobbywing 80A waterproof.
Den gik ned på halv kræft noget af tiden, andre gange ville den ikke køre overhovedet.
Hvis jeg så lod den stå lidt, så ville den godt igen.
Motoren var en LRP x12 6,5T 5400kv.
Mit eget bud var at det var pga motoren trak for meget strøm i forhold til min ESC, eller at ESC blev for varm.
Jeg har ikke fået målt temperatur.
Motoren kan yde 394watt, hvilket med mine 2s Lipo må give 54Amp.
Hvis min esc er på 80A, så burde det jo ikke være det?
Kan det være at mit lipo batteri dykker til for lidt strøm?
Det er et Enrico Power 6000MAh 60C discharge, hvilket burde være mere end rigeligt.
Jeg har sat lipo cutoff til 3,4V pr celle for at være sikker, men kan det gøre det?
Hvad skal jeg eventuelt sætte CutOff til?
Nogle idéer drenge?
Eller skal jeg over og have telemetri for at overvåge bilen?
mar 2007
den kan jo sagtens blive for varm selvom den ikke er overbelastet. hvis den udvikler mere varme end den kan komme af med.
Hvad må den blive af temp? der sidder jo en blæser på
mar 2005
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 570
(altså per celle)
Jeg tror at escen er opgivet til maks 8,5t motor. Jeg har smidt en 6,5t motor på. Kan det have noget at sige
mar 2005
nogle forslag?
Er det den her ESC:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=279 ?
Den sidder i min Tamiya XV-01.
Gearing er 8,03 i alt. (indvendigt gearing 2,6)
Spur 68, og Pinion 22T
Standart gearing.
Så med 6.5t på 2 celler gør du ikke noget galt der
jan 2011
Og umiddelbart vil jeg mene det også er liiige voldsomt nok at smide en motor med så lav Turn i den bil du viser der.
Umiddelbart vil jeg mene en motor med mindst det dobbelte turn ville fungere bedre.
Men ja, hvis esc er opgivet til 8,5T grænse, så må du som udgangspunkt ikke sætte motor til med lavere turn end det.
Og hvis du så samtidig har en gearing som standard, så har du godtnok også spændt elektronikken hårdt for!
jan 2011
jan 2011
Måske det er fejlen?
Og så så at den godt kan tage ned til 5,5 turn, på 2 cellet lipo.
jan 2011
Så teknisk set kan du geare dig op i fart igen.
Men jo, prøv i første omgang at sætte et større spur gear og mindre pinion på og se om det løser problemet.
Jeg havde selv præcis samme problem engang med en bil som jeg gearede alt for hårdt. Lavere gearing, så kan motoren arbejde.
Det svarer jo også til du starter din almindelige bil i 5 gear og regner med den stadig springer fra start ??
Det er også 4 polet, så det kan godt bare være den vej jeg skal gå?
jan 2011
Jeg byggede en "speed bug", der var det ok, men til reel race belaster man simpelthen motoren for hårdt hvilket resulterer i alt for højt amperetræk, som får esc til at lave cut off.
Uden at vide det, så forestillerjeg mig XV-01'eren er relativt tung også(?)
Både rent fysisk tung, plus den har 4wd der også trækker en del mere "juice" sammenlignet med hvor jeg ville mene en motor som den vil passe, i en 2WD ting. Pan car/ F1'er eller lignende.
Igen, motoren du har i, har den sensor? For mener også det har noget at sige, når du sætter den på esc der IKKE er sensor styret.
Ja motoren er sensored, og ESC er ikk....
Jeg tror bare jeg sælger ESC og køber et sæt på Ebay i stedet. så ved jeg at det passer sammen.
jan 2011
Og jo knap 2 kg er ret tungt, sammenlignet med en 1:12 pan car hvor der også kun er 2 tandhjul i "gearkassen", spur og pinion, og ingen kardanled og diff gear der alle trækker energi og belaster.
Jeg vil klart mene du vil få meget mere ud af at få en "Turn stærk" motor og geare dig op i fart istedet, hvis det er en speed runner du er ude efter at lave
Fik den målt til 53km/t hvilket var pæænt sjovt. Den skal dog også have bundtrækket med, så den kan trække lidt streger med dækkene.
Jeg tror en 4 polet motor er vejen frem for mig
jan 2011
En motor med højere turn er vejen frem for dig.
En motor med 8,5T 4000KV, skal jeg gå fra et Pinion 22T til et 29T.
Det virker bare voldsomt på gearingen
jan 2011
Du vil blive overrasket når motoren får den gearing den kan håndtere
jan 2011
Det er samme "effekt" du får at at køre i for højt gear i din alm bil. Du sejtrækker, bruger for meget brændstof og har overhovedet ingen trækkraft.
Gear ned og få adgang til det bundtræk du efterlyser, og så kommer topfarten også.
Hvis du vil lave lakridser på asfalten er du jo NØDT til at have trækkraften. Og som jeg ser det, er topfarten knap så vigtig lige der.
dec 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 20 Svar: 48
