2.279 visninger
25 Svar
Stealth X09 Brushless hakker? Stealth X09 Brushless hakker?
Hej ville lige høre jer om i ved hvorfor min stealth hakker når jeg skal til at køre..
Når jeg giver den gas, hakker den et par gange før den kan køre, den er kun 2 uger gammel og ikke brugt særlig meget endnu.. nogle gange går bilen også ud når man kører, hvor man derefter skal slukke bilen helt og tænde den igen.
Den er købt ved morfars.dk.
nov 2012
Hvorfor den går ud for dig ved jeg ikke. Hvis muligt så undersøg muligheden for at programmere LiPo cut-off i esc'en. Sæt den til 3,2V pr celle hvis du kører LiPo batteri, men slå det helt fra hvis du kører NiMh.
maj 2014
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 6 Svar: 14
nov 2012
jan 2011
At den går ud kan jeg også kun tilskrive at du har lipo cut off på og evt kører med nimh batteri der ikke kan levere strøm nok.
Har du gearet den højere end standard, er strømforbruget også højere og kan derfor forårsage cut off.
maj 2013
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
Først og fremmest så godt point med gering, jeg tror også at grunden til at den lukker ned er Cut off
Ta endelig ikke følgende negativt, men som en oplysning.
En ting differne ikke er på en stealth, er underdimensioneret:-)
Forstår godt du tænker på differne, men jeg tør godt sige at jeg kender bilen ud og ind, differne er metal og enligt lavet til en nitro bil.
De er møg stærke.
Jeg tvivler på der overhovedet er, nogen på rc galleri, der noglesinde har ødelagt et diff faktisk:-)
jan 2011
maj 2014
maj 2013
#8: også enig; dogbone/center outdrives _burde_ ikke slides så hurtigt, men det bliver de desværre på en Stealth hvis man kører hårdt på asfalt/græs - det tog os kun 8 dage (ca. 2-3 timers kørsel) at få slidt forreste split ned til ca. halv tykkelse, og tilsvarende slid på center outdrive. Tror det skyldes at det sidder i en ret stor vinkel foran. Morfars var flink og gav os et par reservedele (tror godt de er klar over at de slides lige lovligt hurtigt). Men man kan køre ret lang tid med dem halv nedslidt, hvis man altså kan leve med en noget hakkende start - herudover hjælper det en hel del at skrue ned for punch og brake force.
maj 2014
jun 2013
maj 2014
jun 2013
maj 2013
#12: så længe du har holdt dig til 7,4 volt er der ingen problemer - og hvis motoren var futtet af tror jeg ikke kun at den ville hakke i starten, så ville den slet ikke køre
jun 2013
Det vil jeg ikke sige med sikkerhed, de sidste to motore jeg har brændt af har haft nogle mærkelige træk ind til de til sidst døde helt..
maj 2014
https://www.youtube.com/watch?v=D1XL6F3YEho
Det lidt svært at filme det imens bilen kører, men der går bilen helt i stå, og ja, hakker.. (Det er kun når den er på jorden)
Det kunne måske også være tandhjulet der er slidt? Syntes bare ikke det kan passe når jeg næsten ikke har brugt den
jun 2013
jun 2013
maj 2014
maj 2014
jun 2013
dec 2015
Følger: 1 Svar: 1
sep 2016
Følger: 8 Følgere: 28 Svar: 31
Motoren i dit sæt kan trække 51A (13t motor) og det kan dit batteri ikke levere.
Køb et større batteri på 4-5A
sep 2016
