1.182 visninger
offroad, 1 eller 2 lipo {{forumTopicSubject}}
Hej, Jeg har en offroader robitronic hurricane, hvori der er plads til 2 batterier, jeg har fået lavet en anordning således at jeg både kan køre på et batteri og 2 batterier.
Mit spørgsmål er så, Hvad er forskellen på at køre på f.eks.
1x4s 4000 mah 50/100c
og 2x2s 4000 mah 50/100c
Hvis du også bruger de 2x2S bats i en anden enkelt-batteri bil så forsøge at bruge dem ligemeget så de er på samme "bugs" niveau som muligt.
Evt købe en parallel charge/balance board, så kan de oplades sammen. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32404__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_T_Connector_EU_warehouse_.html?strSearch=parallel
En stor lipopose er nok en god ide og evt balance kabel forlænger ledninger.
Ps. det du gøre i din bil er at bruge batterierne i serie. Mht linket jeg lagde ind, så er det i parallel. Hvis du f.eks istedet bruger 2x2S i parallel i din hurricane, så ville du fordoble mah men kun køre med 2S.
feb 2014
Hvad angår lipo pose og forlænger, så har jeg det allerede
Kan ikke se det link du hentyder til med at serie forbinde
Turnigy nanotech 5300 mah 2s og et turnigy 4000 mah 2s ? Derudover hvad hvis jeg vælge at sætte et 2s og et 3s til så den ialt får 5 celler, kan man det ?
Mht serie - der var ikke nogen link
Ja, du kan sætte 2S og 3S batterier sammen. Det er en god ide at bruge ens typer batterier. F.eks MærkeXXX 5000mah 50C bats - 1 x 2S og 1 x 3S.
feb 2014
http://www.rcgalleri.dk/forum/Teknik/85242-parallel_charging_board
