Hjælp til nyt motorsæt/gear Hjælp til nyt motorsæt/gear
Hej Alle
Efter at min standard 21T kulmotor er brændt af har jeg købt og monteret et nyt 12T motorsæt i min 1/10 SCT, men syntes ikke rigtigt at der er noget skub i den. Når jeg giver gas er det som om at den "glider" i koblingen, og top farten er også reduceret. Jeg har ikke været inde og ændre på gearingen så køre med standart gear pinioen er 20T har ikke styr på tænder på spur. Køre med 5000 mah 2s 20c lipo og det nye motor sæt er:
LEOPARD Brushless Combo 60A ESC 3300KV 12T Motor.
Skal jeg have ændret gearingen for at få noget ud af den nye motor, og er der en kobling som kan stilles strammere?
Håber i kan hjælpe er ny i gamet.
Rasmus
Kunne være endnu bedre hvis du opretter den under din profil med billeder
sep 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
sep 2013
Hvad med topfarten burde den ændre sig fra 20T til 12T eller er det kun gearingen/celler som på påvirker den?
jan 2011
Følger: 26 Følgere: 30 RC-enheder: 7 Emner: 18 Svar: 344
sep 2013
Når det er gjort, ændrer du Throttle (gassen) på din sender, til det modsatte. Dvs hvis den står som Normal, ændrer du til Reverse.
Kan være du p.t. kører fremad i bak indstilling/hastighed.
Sig til hvis du rammer en pæl med den nye hastighed
sep 2013
Tak for feedback
Da jeg først satte motoren i havde jeg fået monteret ledningerne så den kørte meget langsomt frem og hurtigt i bak, men det løste jeg ved at sætte reverse på fjernstyringen. Og tror du har ret vedrørende det med at gå et par tænder ned på pinoen gear, for at holde motoren kælig, men har ikke kunne køre så langtid at jeg har kunne kontrollere om den bliver varm med den 20t pinoen som er på, da den glider i koblingen som en gal. Kan godt få ok fart på efter at jeg har fået styr på frem/bak indstillingerne, nu er det "bare" koblingen som glider så meget at accelerationen er meget kedelig
Kan også være at din skive inde i slipperen er blevet for glat.
Prøv evt at skille det ad.
Har prøvet at finde reservedele til din bil...
Det er godt nok svært. og dem jeg finder har et meget begrænset udvalg.
Slet ingen med slipper-plate.
Søgte lige på din bil og tænkte på flere ting. For det første, se på billede 3 - den gummi dut til højre ud på den store runde giver adgang til din slipper (det er også herinde dit spur er) (download nu din f-ing manual
http://www.ansmann-racing.de/cms/rc-cars/electric-cars/off-road-110/sc2.html
Jeg ser også at din bil har kugle diff - disse skal køres til og efterfølgende justeres - nok sent for dig at køre dem til men kan være du skal justere den. Tjek manualen for info om dette. Ellers find Kim S herinde (ham med rasta farvet biler) og spørge ham om hjælp til kugle diff, han er satme god til det
sep 2013
Som jeg skriver under punkt 6 har jeg strammet koblingen helt ind og har haft den skilt af for at slibe slipper pads med sandpapir.(købte bilen som kit så har været igennem manualen et par gange :-), men hvad hjalp det)
Men som du skriver kan det være at det er diff som er problemet og ikke koblingen. Vedrørende tilkøringen har den kørt en del timer med den gamle kulmotor, uden problemer. (inden den stod af)
Vedrørende reservedele har du ret i at det er svært at finde nogen under Ansmann Racing, det jeg har fundet ud af er at Carson Model Sport har købt Ansmann , har bare ikke kunne finde et sted man kan købe stumperne.
