1.455 visninger
Hvilke batterier {{forumTopicSubject}}
Hey
Skal have købt et sæt nye batterier til min e-revo
Har fundet disse på hobbyking
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21944__Turnigy_nano_tech_12800mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2875_Summit_E_Revo_E_Maxx_compatible_.html
Er det nogle gode batterier
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 570
maj 2005
Følger: 9 Følgere: 8 RC-enheder: 1 Emner: 70 Svar: 231
jan 2013
Husk at købe i EU : http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32793
jan 2013
aug 2011
jan 2013
aug 2011
jan 2013
Til Thomas : Hvilke batterier kører du med nu??? og bliver den varm?
maj 2005
Så vi kommer ned i 7600mah i samme mærke
Tænker også mere om mærket er i orden
jan 2013
Jeg ville køre med 4000mah max totalt.
Havde på et tidspunkt nogle 2050mah 3s lipos til min rustler med højt c tal.
Havde en køretid på 20min med 1 stks i. Prøvede så at smide dobbelt op af samme batts og det gav kun 5min ekstra køretid. Forklaringen var at vægten blev så høj at motoren kom til at bestille noget og A trækket steg betydeligt.
Heller have flere batterier og et super letvægts setup. og så skifte batts hvert 20-35min og alle de fordele der følger med et letvægts setup
jun 2008
maj 2013
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 110
køb dem i 7600mah istedet
mar 2012
jeg har lige købt et 2200mA Corally batteri til min knækts 1:16 revo.
normalt er max 1600mA
Og så igen kun køre med 1 lipo ad gangen. smid det i venstre side, da du mest drejer venstre rundt når du basher.
3cells kan du få nogle på 1600-1800mah som passer i. Selvf fra hobbyking både 2cells og 3cells.
Jeg anbefaler man gearer den mini revo om. Evt byt rundt på gear inde i centergear kassen. Så render den 43kmt på 3celler hvilket jeg synes er en passende hastighed på std motor og esc (Så køber du naturligvis kun 3cells)
Med den gearing kan std motor/esc holde til sommervarmen og tossekørsel.
Til den store revo har jeg kørt med 1 stks turnigy 4000mah 4cells 30/40c men jeg har kun kørt diverse brushless opsæt og med mamba monster comboen skal man passe lidt på med tossegearinger og hjul valg hvis du kun har 1 lipo i.
Der man man evt købe et lipo med højere c tal stadig kun på 4000mah 4 cells. Så køber man et 4cells på 4000mah med feks 65/130c eller bedre, så er du safe med 1 lipo i medmindre du bytter om på spur og pinion og kører med gassen i bund i 15sek+
maj 2014
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 1 Emner: 27 Svar: 167
maj 2013
mar 2012
så hvis du stadig har standart esc på, tror jeg ikke på dig..
mar 2012
så holder det til de 3S bilen kan køre med..
maj 2013
maj 2014
maj 2013
jan 2013
maj 2014
jan 2013
Hvilke batterier
