1.271 visninger
Losi 5 t (El) {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har lige købt
Turnigy 1/5 brussless 730 kv
Turnigy 200 amp esc
Og to turnigy 14.8 v 5800 mAh lipo
Og ville smide den på en sampage xb-e
Men så tænkte jeg men kedligede losi med 23 cc 2 bolt kunne da laves om
Men kan man godt lave den sådan at jeg har TH servo til og bremse med også kun have motoren til og gas og bak ?
For ikke og slide for meget på motor og ecs ?
Følger: 8 Følgere: 56 RC-enheder: 5 Emner: 27 Svar: 136
Men jeg ville rigtig gerne at vi holdte os til emnet
Kunne det være en mulighed at programmere din ESC til ikke at bremse med mere end nogle få % og derved bruge din gas/bremse servo som du ønsker?
Man hvordan sætter man det op ?
Kan ikke rigtig finde noget om det
For med det rette program kort der kan du nok få det næsten som du vil ha det.
Men hvordan sætter men det op på modtageren
Styreservo skal jo i str
Og så skal speed controleren i thr
Men hvor vil du så sætte bremse servoen
Der skal jo en BEC mellem ESC og modtager hvis jeg har forstået korrekt.
Jeg er godt klar over at med et Y-kabel der vil servoen også lave den bevægelse som ville bevæge det link som normalt er mellem servo horn og karburator arm. Derved også spise noget strøm men da der ingen belastning er på servoen når du vil fremad såh er det nok ikke det store problem.
Dog ved jeg ikke helt mht. bak funktionen, gas/brems servoen vil jo stadig få den besked at den skal bremse. Men det kan være der er nogle andre som har nogle forslag og ideer til hvordan man løser det spørgsmål.
Igen alt afhængig af hvilket anlæg du har kunne det være du kan lave noget kanal mixing, men der skal du ha fat i en som ved hvordan det fungere for at få det til at fungere optimalt.
Jeg kan godt undvære bak
Men jeg vil mene du får 100% bedere gas responds og bedere køresel på bane hvis du bruger bremserne på bilen end på motor
th er din esc
aux 1 er din bremse som du så mixer med th så servo en kun rør sig når du bremser .
med et y kabel vil servo en og give gas og måske lave forstyrelser til esc så det er en dum en .
men skal du til at kører med el på LS bil som vejer ca 14 kg
skal du kikke meget på strømmen for de billige esc sprænger i luften .
her er et konverterings kit til din bil
http://www.mgm-controllers.com/cars/losi-5ive-t/rc-madness-bl5-conversion-kit-v2.html
men kik lidt rundt på siden
da dette er toppen af esc og motor til LS biler
håber du fik svar nok
Losi 5 t (El)
