1.477 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Steen Ø N
Steen Ø N
24. apr 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 6
Fra Nitro til el på 1/8 Monster Truck ? Fra Nitro til el på 1/8 Monster Truck ?
Hej
Jeg overvejer at ændre min HSP Tornado til el.
Men er noget i tvivl om hvad det kræver...
Så vidt jeg kan læse mig frem til, er det så bare nok med en motor og ESC?
Kan jeg bruge nuværende sender?
Nogle forslag til hvilken type motor og esc der skal bruges, for at den kan det samme som med Nitromotoren?
Tænker på turn, kv, brushed eller brushless
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  Fra Nitro til el på 1/8 Monster Truck ?
  • #1   5. aug 2014 Et batteri vil nk også hjælpe smiley Dertil skal du også finde et motormount der passer til den motor du vælger. Dertil en batteri holder.
    Et rigtigt lækkert setup ville klart være Castle Mamba Monster. Det koster også ret meget. Brushless er det eneste der vil du til noget fornuftigt smiley
    Alternativt ville jeg se på hobbyking eller lign.
    KV betyder RPM/Volt. Så det skal passe sammen med din gearing, og ønskede topfart.
    Det som der betyder noget i sidste ende er Watt. (Eller hestekrafter) Jeg ville ikke gå under 1000Watt (1,36HK) til 1/8 monster. Jeg ville selv gå efter omkring 2000Watt.
  • #2   5. aug 2014 Inden du køber dig fattig i el og batterier, så find ud af om der findes et motormount som passer direkte ind eller om du skal lave en evt fra noget aluvinkel.
    Et castle sæt er pænt dyrt og når bilen ikke er beregnet til el vil jg kigge på en billigere løsning. Mht batteriboks kan du evt bruge en fra kullergargrossisten.se. jeg har en liggende du kan få lidt billigt hvis du vælger den løsning.
    Uanset, brug noget tid på design og tænk dig om smiley min firestorm gennemgik 3 konverteringer inden jeg blev tilfreds med resultatet.
  • Steen Ø N
    Steen Ø N Tilmeldt:
    apr 2008
    #3   5. aug 2014 Tak for svar.
    Selvfølgelig skal der batteri til smiley
    Motormount regner jeg med at lave ud af noget aluvinkel
    Nitromotoren har 2,3HK så skal nok opomkring på 2000 Watt og 33000 omdr
    Dette kunne måske være en mulighed
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44142__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2300KV_120A_EU_warehouse_.html
  • #4   5. aug 2014 Man behøves slet ikke samme Watt på en el motor som på en nitro. Tænk på at din nitro motor kun yder de 2,3 hk i et lille punktm gerne omkring max rpm. Hvor elmotoren yder det lige fra 1 rpm till max smiley
    En hurtig vurdering fra mig, vil være at du kan nøjes med et sted mellem 1000-1500 watt for samme følelse som din 2,3 HP nitro motor.
  • #5   5. aug 2014 Sættet fra hobbyking ser fint ud smiley
  • Steen Ø N
    Steen Ø N Tilmeldt:
    apr 2008
    #6   5. aug 2014 Tak for svar og hjælpen.
    Vil jeg kunne bruge min nuværende sender og modtager eller skal der nyt til?
    Det er en 2 kanals
    profilbillede
  • Steen Ø N
    Steen Ø N Tilmeldt:
    apr 2008
    #7   5. aug 2014 .
    profilbillede
  • #8   6. aug 2014 Du kan sagtens bruge din sender og modtager. Du skal bare skifte gas servoen ud med din ESC.
  • Steen Ø N
    Steen Ø N Tilmeldt:
    apr 2008
    #9   6. aug 2014 Super mange tak for hjælpen Tommy
    Batteri på 5000mah 4S 25C med 35C burst burde vel kunne gøre det?
    Så vil jeg i tænkeboks om det skal være el eller fortsætte med Nitro smiley
  • #10   6. aug 2014 Ja, det tror jeg bestemt at det ville kunne.
    Man gør det man ganger C med AH. Dvs at 5000mah = 5 ah
    Du kan så max hive 5*25 = 125 A kontinuerligt.
    Du kan så max hive 5*35 = 175 A i bursts
    Det koster lidt at skifte, men må indrømme jeg er blevet rigtig glad for at have skiftet fra nitro/benzin til el.
