1.488 visninger
3 Svar
Nitro motor vil ikke starte når den er blevet varm Nitro motor vil ikke starte når den er blevet varm
Har en sh 28 4,6ccm motor på min bil som køre meget ustabilt. Den er nem at starte når den er kold men går hurtig ud igen efter 5-15sek. Når motoren endelig bliver rigtig godt varm så køre den uden at gå ud, men hvis den går ud er den ikke til at starte igen. Hvad kan der være galt.
Har prøvede at indstille den men uden held.
1/8 tornado pro som motoren sider på
apr 2008
Følger: 49 Følgere: 54 RC-enheder: 13 Emner: 26 Svar: 634
Din LSN skal skrues helt i bund og så skal den ca. 3 - 3,5 omgang ud igen
Din HSN skal skrues helt i bund og så skal den ca. 3 -3,5 omgang ud igen
Så er det bare at indstille den igen, men tjek for utætheder på slanger ovs...
Varme på den motor skal ligge på ca.110c
Når motoren har driftstemperatur klemmer du slangen til karburatoren sammen så den ikke får brændstof.
Den skal nu køre 2-3 sekunder hvor den lige kører op i omdrejninger inden den går ud.
Kører den længere er den for fed, dør den med det samme er den for mager.
Når det er på plads, så stil tomgangsskruen så hjulene ikke løber med rundt i tomgang - står den på en stander må de gerne lige bevæge sig lidt.
Så skulle det hele virke når du har gjort det (Hvis ellers alting er i orden, der ikke er falsk luft og alt sådan noget.)
aug 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
