703 visninger
6 Svar
Vorza Vorza
Hej alle sammen jeg har et spørgsmål ang ESC, batteri og motor på en vorza.. dem som har en vorza ved vel at der på pakken står at den med en motor på 2650kv og 22.2volt batteri vil den kunne køre 115kmt. eller sådan ca husker det ikke præcis.
men på esc'en står der, at med en motor på 2650kv kan den max klare 16.8volt..
så fatter jeg da ikke og en skid nu.. der står på pakken den kan, men det kan den ikke eller hvad ?
skal jeg ha en anden ESC eller kan den godt klare det ? eller skal jeg bare bruge en motor på 2200kv ?
2200kv =Batman
2650kv = Robin
2200kv vil kunne trække en vildere gearing og kan levere flere watt.
Jeg har kørt med 6celler på en 3270kv motor og med 10celler på en 2300kv så jeg ville selvf bare hælde noget volt på. Esc er det svage led, så pas på med at holde gas på for længe (Så som at sætte dig ind i en bil og prøve at køre bilen i topfart)
Hold den til max gas i 7-8sek så du kører på spids A
aug 2013
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 3
her køre den kun med 2200kv 22.2v
https://www.facebook.com/video.php?v=10152702675663421&set=vb.667458420&type=2&theater¬if_t=like_tagged
http://castlecreations.com/products/neu-castle_motors.html
2650kv motoren vejer kun 370g hvor 2200kv vejer 424g
Der er meget mere power i 2200kv hvis man kan finde ud af at hive dem frem.
mvh k
aug 2013
Start med en moderat gearing og vær sikker på du har kørt bilen helt ud i topfart før du skifter til højere gearing.
Den topfart du får målt for hver gang du skifter gearing indikerer om motoren kan klare det.
Vigtigst er at du max kører 2-3 gange forbi dig selv. Efter det så har du taget toppen af lipoet og får intet ud af at køre videre ud over en for varm motor og evt esc.
Så derfor køle pause og i med friskt lipo.
aug 2013
Vorza
