Hjælp til forståelse Hjælp til forståelse
Hej
Jeg er startet op med el 10:1, hvor jeg har købt en Avante 2011...
Men jeg mangler lidt viden
1. Batterier
- Hvad betyder alle de tal der står på batterier f.eks LIPO 7,4v/2s 5200mah
LIPO=
7,4v
2s
5200=
Hvilken type batteri skal man vælge, når det er på hobby niveau, og ikke konkurrence niveau?
2. Motor
- Hvad betyder f.eks 7T??
Er det ikke korrekt, at det har noget med viklinger i motoren at gøre, og at jo lavere turn tallet er, jo hurtigere er motoren.
3. Anlæg
- Hvilken anlæg skal man vælge, når man lige er startet op?
4. Servo
- Hvad skal man vælge her?
Håber der er nogen, som vil komme med et kvalificeret svar, som man kan bruge til noget....
aug 2014
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 46
LIPO betyder litiumpolymer, det er kemien i den batteritype.
7,4 volt, er den nominelle (normal) spændingen. Et 7,4 volts batteri er 100% opladet ved 8,4Volt og afladet ved omkring 6,2 volt.
2S betyder 2 celler i serie. En lipo celle har en nominelspænding på 3,7volt. Ved at sætte 2 i serie giver det 7,4 V. et 3S batteri har 3x3,7volt. dvs. 11,1volt.
5200mAh står for mili Ampere hours (timer) Det betyder at kapaciteten, dvs fra 100% til 0%. Det skal forståes således, at du kan trække 5200 miliampere i 1 time. Eller 5,2 ampere i 1 time. Alternativt 52 ampere i 6 minutter.
Et begreb du også skal have styr på er C rating. Hvis et batteri har en C rating på 30C, betyder det at du kan aflade det med 30 gange kapaciteten, uden at batteriet bliver beskadiget. Altså 30*5.200mah = 156.000 mA. (Eller 156A)
Opladning C er det samme, bare maks opladning. I dag er det typisk 2-5C.
Jeg ville købe det lipo batteri den lokaleshop har billigst, eller bestille et turnigy ved hobbyking.com.
2.
Du har ret angående 7T, det er antallet af viklinger, som producenter angiver. Det er lidt noget sludder, men typisk det man angiver ved 1/10.
Hvis man haver 2 motorer der er lavet af samme kvalitet, vil en 7T være hurtigere og kraftigere end en på 8T.
3.
Jeg ville nok finde mig et Spektrum anlæg, hvortil du kan købe billige modtagere.
4.
Min erfaring er at det godt kan svare sig at købe kvalitet, f.eks. Savöx.
Håber du kan give mit besyv med.
mvh Tommy
jul 2008
Følger: 1 Følgere: 18 RC-enheder: 6 Emner: 33 Svar: 84
Det omkring batteri skal jeg nok lige læse et par gange...
Nogen gange kan en sammenligning med en dunk med vand hjælpe. Forestil dig en dunk med vand, hvor du har en vandslange til at tømme den med. Vandet er den energi din motor bruger.
Spænding = Volt = Hastigheden på vandet i slangen.
Strømstyrke = Ampere = Tykkelsen på vandslangen
Energi = Watt = Samlede mængde vand. Altså man ganger tykkelsen med hastigheden, så har man mængden.
Kapacitet på batteri = mAh = Liter i dunken
C rating = Max hastighed du kan tømme eller fylde dunken uden at den klapper sammen pga vakuum eller overtryk.
Kan du bruge det til noget?
jul 2008
jul 2014
Jeg plejer at bruge vandtrykket som forklaring på spænding. Man kan jo, som jeg godt ved at du ved, have en spænding uden at der løber en strøm (at der er en vandhastighed). Og det er spændingen eller "trykket" der får vandet (strømmen) til at flyde gennem slangen (ledningen). Og liter pr minut som forklaring på strømstyrke. Det er jo det der tømmer batteriet eller vandtanken.
Tykkelsen af slangen er i min verden et udtryk for modstand i ledninger og komponeneter.
Jeg håber ikke det forvirrer...
Ja det giver meget god mening. Jeg forsøgte at lave metaforen til lige præcis det her eksempel. Din version hvor man også tager modstanden med er meget smart
