681 visninger
Slash 2WD velineon 3500kv {{forumTopicSubject}}
Hej RG
Jeg har nogle spørgsmål ang motor, esc og gearing.
Jeg er igen blevet den lykkelige ejer af en slash 2wd med vxl system. Dog er esc brændt af.
Ved ikke helt om jeg skal købe et helt nyt motor sæt eller bare en ny esc?
Vil gerne køre på 7.4 Lipo og gerne kunne køre 60km/t+og wheeilie??
Og hvad gør det hvis jeg går ned til 2000kv?
sep 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 10
nov 2011
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 16 Emner: 26 Svar: 339
nov 2011
sep 2010
nov 2011
mar 2012
sep 2010
sep 2010
jul 2014
Hvis jeg forstår dig korrekt vil du gerne have mere fart og acceleration end det originale velineon sæt? Hvis du ikke vil øge spændingen er du nødt til at øge kv. Dvs finde en motor på fx 4200kv. Det vil øge motorens effekt. Da spændingen er den samme vil motoren trække mere strøm og du er derfor nødt til at sikre dig at motor og esc kan klare den øgede strøm. Med motoren er det relativt simpelt at klare da der er en rimelig sammenhæng mellem motorens vægt og dens evne til at håndtere strøm.
Hvis du vil have større muskler vil jeg som regel anbefale at øge spændingen og motorstørrelsen. Og så justere det ved at vælge lavere kv og korrekt gearing.
Et eksempel er min slash 4x4: jeg øgede spændingen fra 2S til 3S. For at få det til at passe valgte jeg en ny motor med lavere kv (castle 1415, 2400kv). Teoretisk ændrer det ikke noget, men motoren er lidt mere effektiv end velineon så den yder mere. Samtidig er den tungere og kan dermed håndtere mere effekt.
Bare for sjov vil jeg udskifte motoren med en casstle 1512 2650 kv. Den vil køre lidt hurtigere, men fordi den er væsentligt tungere vil jeg kunne gå op til 4S hvor jeg forventer at den bliver helt åndssvag. Muligvis bliver det for meget for køreegenskaber og esc, men den tid den sorg...
Mvh Nicolai
sep 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 27 Svar: 223
sep 2010
