Drift - Opsætning af CS?? Drift - Opsætning af CS??
Hey,
Vi er nogle gutter som er nye i det drift halløj her, og jeg har fået købt mig en MST FS-01D af en bruger herinde, den kører super fint og jeg syntes jeg har ret nemt ved at styre den.
Min bror har en MST MS-01D, Og den syntes jeg er lidt mere hurtig til at smide røven og mister kontrol.
Jeg har så købt en til min kammerat også en MST MS-01D
men lige netop denne bil kan jeg dårligt nok køre lige med, uden at den drejer rundt om sig selv, jeg kan godt køre sidelæns med den, men det er nærmest umuligt at rette op og skifte retning.
Når jeg så kommer tilbage til min egen FS-01D har jeg ingen problemer. Vi alle 3 har samme sendere og der er ingen settings hverken på bil eller sender der gør at der burde være nogen mærkbar forskel.
Mit spørgsmål er så, kan dette skyldes at vi skal lege med forskellige countersteer setup eller hvad hulen kan det skyldes at MS-01D bilerne er markant sværere at køre ?
Vi kører på beton og har prøvet mange forskellige fælge og dæk.
Hjælp til dette modtages ekstremt gerne
okt 2004
Har i countersteer/CS i bilerne nu?
Hvilke dæk bruger i?
Hvilke fjedre og eventuelt hvilken olie?
Kører i med låst differentiale (også kendt som spool) i bag og oneway foran?
Der kan garanteret findes en masse ting, men jeg kan ikke rådgive uden at vide lidt om jeres nuværende setups. Faktisk er det nemmest og bedst hvis i kigger forbi en klub, men jeg tror desværre ikke vi kører igen i det sjællandske før i 2015.
Men jeg skal med glæde hjælpe Jer, så fyr bare løs.
okt 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 14
Fjedre mærke kender jeg ikke, alle biler er købt brugt, men de virker meget døde i det.
låst diff bagi og ved ikke hvad oneway diff er og gør.
okt 2004
Kontroldækket i serien hedder MST CSR Hard (sølv compound), og de er meget nemme at lave setup til.
okt 2014
sep 2012
Følgere: 22 RC-enheder: 15 Emner: 12 Svar: 89
Vi kører Søndag i Glostrup indendørs på tæppe, der kunne i få tips.. eller på facebook
okt 2004
okt 2014
feb 2008
Følger: 8 Følgere: 44 RC-enheder: 4 Emner: 17 Svar: 72
NMRacing det er min gamle FS-01D han køre med. og den er sat op med 1,82CS, Oneway, og nogle bløde fjedre..
Men som NMRacing siger, tag ud i deres klub og få noget hjælp/Setup tips. det er en rigtig god ide.
okt 2014
Der er kæmpe forskel på at køre dem, så det ville nok være smart at få nogle til at se på de to MS-01D biler, om der skal ændres noget.
Tak for svarene, hvornår kører de/i igen i glostrup?
feb 2005
Følger: 38 Følgere: 41 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 174
En ting mht. MS'erne du ikke har nævnt, er hvilken version det er.
Med FS'eren er det ret nemt, da der kun er 1
MS'erne kommer i både RTR, S, Pro (v. 1, 2 og 3) samt VIP (v. 1 og 2).
Alt efter version, er det hhv. sværere eller lettere at ændre setup på dem.
En MS har brug for en rigtig blød bagende, da den ellers som du selv siger, smider røven alt for nemt.
Prøv at rette camberen op i bag, til den er meget tæt på 0 grader.
En sidste ting der gør rimelig meget, er evt. at sætte en 1 eller 2mm skive, under det link der styrer Toe på bagenden (på selve chassis siden).
Det minimere mængden af dynamisk toe-in på bagenden, under kompression af ophænget.
Det gør den lidt mere forudsigelig, da geometrien på bagakslen ikke ændres så markant hele tiden.
En ting du bliver nødt til at huske på med din FS'er.
Er at den har været i hænderne, på nogen af de mest erfarende driftere her i landet.
Så det bedste du kan gøre med de andre, er at tage dem med ned til gutterne i Glostrup. Så skal de nok få styr på de MS'ere
okt 2014
Hvad angår MS'erne så har jeg godt set at der er forskellige versioner inde på maxspeedtechnology, men har ikke lige studeret forskellene nøje, den ene MS'er som er min brors er også købt af en ovre i Esbjerg og er fuldt opgraderet overalt, den sidste MS'er er knapt så opgraderet, dog med alt det vigtigste.
Men ja jeg kontakter dem og hører om de gider kigge nærmere på vores tragedie MS'er biler så de forhåbentlig kan køre bedre end hvad de gør nu
okt 2004
okt 2014
Følger: 3 Følgere: 113 RC-enheder: 24 Emner: 69 Svar: 831
https://www.facebook.com/groups/cphdrift/
siden til glostrup rc drift giv den et like ;D
https://www.facebook.com/glostruprcdc
dot1`s gruppe
https://www.facebook.com/groups/dot1driftdk/
velkommen til og håber at se jer i det nye år ;D
okt 2014
