Hjælp til esc Hjælp til esc
hej ville høre om der er nogle der kan hjælpe mig med et lille problem jeg har ikke rodet med el til rc i et godt stykke tid så kan sku ikke huske hvordan det er man gør hehe ; )
der er tale om et ezrun 35a -sl 9t 4300 kv motor sæt jeg har monteret det i bilen og alt er dobbelt tjekket at det sidder rigtigt og har indstillet esc til frem brems og bag funktion men når jeg så sætter sender og modtager i og tænder bilen gør den som den skal og alt virker men motor kittet køre omvendt det vil sige når jeg giver gas frem køre den også frem men ikke særligt hurtigt og hvis jeg så vil bremse flyver den bare afsted i bak gear dobbelt så hurtigt som den kan køre frem uden at bremse men hvis jeg så bakker og vil frem bremser den først før jeg kan køre frem det er jo helt omvendt hvad gør jeg forkert.
på program kortet på funktion 11 kan jeg ændre motorens rotation men når jeg sætter program kortet til esc kan jeg kun komme til funktion 10 og så starter den forfra fra 1 af.
så håber der lige sidder en der er lidt mere skarp til de sager på forhånd tak
Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.991
Først sættet du senderens throttle kanal til reverse, så kalibrerer du igen altså kører setuppen med gas, neutral og bak.
Af en eller anden snedig grund vil ez run gerne have gassen i reverse.
Kører din bil stadigt baglæns når du trykker fremad så bytter du to motorledninger.
jun 2012
Følger: 12 Følgere: 101 RC-enheder: 52 Emner: 9 Svar: 42
Hjælp til esc
