Nitro eller El? Nitro eller El?
Hej jeg har gået længe og tænkt over at købe en buggy ved bare ikk om det skal være nitro eller El.
Nitro: nitro rc'er er jo de hurtigste og nok også sjoveste at køre med, men tror nok det er pisse dyrt i nitro for jeg ville købe 5L 16% nitro til 350,- når jeg skal købe nitro brændstof. så jeg kunne rigtig gerne tænke mig en nitro buggy men det bliver dyrt.
El: el rc'er er ikke så hurtige og det er træls at skal lade batterier op værd gang man har kørt dem flade. men så er de jo billige at køre med. man skal kun betale strøm, og batterier og lader vis man skal have ekstra af det, og jeg har fået et tilbug hvor jeg kan købe 8X 3200mah batterier og en 5000ma lader til kun 800kr. og jeg har allerede 2X 3200mah batterier og en 1850mah batteri og så en skod lader på 500ma. men hvad synes i jeg skal købe?
Nitro eller El? og jeg tror også at jeg kommer til at køre mest på græs og også lidt grus men ville aldrig køre på alsfald med en nitro, da jeg har hørt at efter kun 3 tank fulde er dækkene slidt op. og skal også køre meget på flyve hop. så hvad synes i? Nitro eller El?
PS: kan købe en El buggy til 800kr i USA og en Nitro Buggy til 800kr også i USA.(altså til samme pris)
Følger: 22 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 14 Svar: 453
jun 2006
Følger: 69 Følgere: 64 RC-enheder: 8 Emner: 483 Svar: 1.707
MvH Chriss
jan 2007
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 3 Emner: 32 Svar: 143
aug 2005
El bilerne kan sagtens komme op på 100km/t idag...Det kan nitro også, men SLET ikke ligeså hurtigt. El bilerne er hurtigere i acceleration end nitro bilerne.
Jeg ville starte med den el buggy du snakker om, da nitro godt kan værre vanskeligt vis bilen ikke er itop. Du skal jo indstille en nitro motor stortset efter hvergang du har kørt...ellers vil den yde 100%.
Når du skal ud og købe nitro, skal du ihvertfald give mindt 2000,-. Vil sige at det er dumt at købe for under, da det er noget billigt ragelse meget af det. Og køb for gudsskyld ny ! Vis du køber brugt, kan du risikere du bliver hurtigt træt af rc, og derfor dropper det. Det ville jo værre synd.
Køb et mærke, som er kendt, du ved er let at skaffe dele til, og evt. nogle du kender har samme model/mærke. Det kan tit hjælpe vis man kender nogle som har erfaring, og evt. har haft samme problem som dig, vis du skulle have et problem med din bil.
jan 2005
El: Kan køre overalt, da den ikke støjer. verdensrekorden i Speed haves af en El bil.
Nitro: Mere power og lettere at have lang køretid på, uden investering i mange dyre batterier, hurtig at tanke op.
Mange at køre sammen med.
Benzin: Stor, billigt brandstof, lang køretid pr tank. Let at skrue på, selv for dem med store hænder. Den der håndteres mest som en Rigtig bil i køreegenskaber.
Ulemper:
El: Dyrt hvis man vil have mange batterier, og langsom at "tanke op"
Ofte små modeller der ikke kan klare så meget, men man kan få GODE El Modeller i op til 1/5
Nitro: Dyrt brændstof, skal rimelig ofte justeres, motor slides hurtigt. De bedre modeller er meget holdbare ved vild kørsel/hop.
Benzin: Stor, så den kræver PLADS, Dyr i anskaffelse. Tung(10kg+) da den er stor, så besværlig at have med i offentlig transport.
Ikke så mange steder at køre, men er på vej frem, og priserne er på vej ned.
jan 2005
jan 2007
køber bare en hurtigere motor og bedre fatregulator.
Udfra det du skriver tror jeg du skal vælge el. Den skal ikke rengøres nær så meget, og den kan altså blive mindst ligeså hidsig som en nitro!
Og EL har altid vildest trækkraft da de tager ved LIGE med det samme, hvorimod benzin/nitro modeller jo skal have åbnet karburatoren, blandingen skal sprøjtes ind og forbrændes, og så ud igen, før der kommer kraft ud af det
Nitro eller El?
