1.446 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 0 Svar
DRCMU1 Offroad ved Roadrunners på Gjøl DRCMU1 Offroad ved Roadrunners på Gjøl
DRCMU 1 Offroad ved Roadrunners på Gjøl.
- Nu også med Slash
Roadrunners
LIMFJORDSGADE 68A
GJØL, 9440 ÅBYBRO
Arrangør:
Roadrunners
Dato: 16. maj 2009
Tidsplan:
Banen er åben fra Fredag kl 14 med fri træning.
Lørdag kl. 10.00 starter 3 indledende heats efterfulgt af 3 finaler
Der kan ses flere billeder fra vores løb sidste år på http://www.racegallery.dk/gallery056/index.html
Tilmelding:
www.drcmu.net
Slash klassen skal sende tilmelding til: rene84@es.aau.dk
(navn, klasse(r), min. 2 frekvenser)
Tilmeldingsfrist: 8. maj 2009
Start gebyr:
100 kr. pr. klasse. (50 for stock klassen og Slash)
Ved for sen tilmelding betales dobbelt gebyr pr. klasse.
Betaling via netbank:
Sparkassen hvetbo
Reg 9020 - Konto 1551702916
Hvis der ikke kan betales via netbank skal der ingåes en mundtlig aftale med Rene Jespersen: 28293978 om at betale på dagen før første kvalificeringsrunde. Hvis ikke dette er sket anses det som for sen tilmelding.
Klasser:
Off-road Stock
Off-road 2WD 17turns / Brushless
Off-road 4WD
Slash Stock (oprettes kun ved min. 5 tilmeldte)
Andet:
Der bliver sat et 5x10 meters telt op til skruepladser. Først til mølle princip. Bring selv stole og borde med hvis du vil være sikker. Der er toilet og bad samt mulighed for overnatning i klubbens lokaler. Vi ser gerne at så mange som muligt benytter sig af at sove indendøre da vi har begrænset plads til telte og campingvogne. Der vil også være mulighed for at købe mad, drikke og diverse slik, chockolade og chips.
Regler: D-R/C-MU
Slash Regler: REEDY Race Stock - Se nedenfor
The following must be factory stock OEM items Motor, chassis, suspension arms, shock towers, steering bellcrank, transmission including differential, tires, wheels, speed control, servo, shocks, body mounts, and driveshafts. This partial listing is simply a sample of parts included in the purchase of the model. The use of the following aftermarket items are allowed Receiver, transmitter (the use of a 2.4GHz radio system is strongly encouraged), C-hubs, steering knuckles, rear hubs, shock caps, short-course style bodies, shock oil, shock springs, turnbuckles. If an aftermarket part is not listed in these rules as allowed, then it is not allowed.
Battery
Vehicles may use 6-cell NiMH battery packs or 2-cell LiPo battery packs.
Dimensions: Vehicles must conform to the factory stock dimensions. They are as follows.
22.36 inches (568mm) length +/- 5mm
11.65 inches (296mm) width +/- 5mm
13.20 inches (335mm) wheelbase +/- 5mm
Tillæg
For at skåne tæpperne skal alle slashbiler enten have fjernet deres bagkofanger eller fortaget en sikring af denne således at den ikke hoppe løs og river hul i tæpperne. Dette skal godkendes af løbsdommeren før løbets start. Hjælp til dette kan modtages på løbsdagen.
Mvh. Roadrunners på Gjøl
  • Elektrikker 500 kr.
