hvilken er bedst??? hvilken er bedst???
hej jeg skal snart have ny motor til min rex-x og ville bare lige spørge hva for en af disse to der er bedst???
LRP Z.28R - Spec 3 - Trækstart
Producent: HFP
Pris: DKK 1.699,95
Læg i kurv
LRP's største nitro motor er lige blevet bedre. Z.28R er nu kommet i version 3 (spec.3) og hvis man har gjort bekendtskab med spec.2 versionen, så ved man at det var en motor med skud i og at dette nok ikke er blevet dårligere! Motoren er på 4,59 ccm som før men er nu oppe og yde hele 3,8 hk.
Motoren passer direkte uden modifikationer i HPI Savage trucks, LOSI LST, Associated MGT, Thunder Tiger MTA-4, de fleste buggyer og flere andre af de store modeller.
Specefikationer:
- .28 = 4.59ccm
- 3.89 HK!
- 2.000-33.500 RPM
- Bagudrettet udstødning
- 9mm slide (skyde) karburator
- 13.0mm SG-krumtapaksel
- 8+1 Porte
- 450 gram totalvægt
Nosram RS .28 EVO Monster
Producent: Nosram
Pris: DKK 1.699,00
Læg i kurv
NY VERSION !!! - FLERE HK - 8 porte!!!
Nosram har produceret denne motor med tanke på det voksende markede for store monstertrucks. Men man skal absolut ikke glemme os som kører 1/8 buggy for sjov, for vi har testet den i en Hyper7 og det var første gang vi så en 1/8 buggy gå på baghjulene!
Med sine 4,59 ccm giver denne motor den massive power af 3,89 hp. Kraftige hop og spektakulære stunts er ikke længere et problem.
NOSRAM team har testet på flere forskellige racetracks, parker og gader, for at sikre at RS.28 virker perfekt på ethvert underlag og under forskellige vilkår. Selvfølgelig er RS.28 en stor motor med store dimensioner, men den passer stadig uden modifikationer i HPI Savage trucks, LOSI LST, Associated MGT, Thunder Tiger MTA-4 og flere andre af de store modeller.
- .28 = 4.59ccm
- 3.89 HK!
- 2.000-33.500 RPM
- 8.5mm slide (skyde) karburator med 14mm motor boring!
- 8+1 Porte
og passer de i min rex-x uden modifikationer????
Følger: 44 Følgere: 41 RC-enheder: 6 Emner: 31 Svar: 455
aug 2006
Følger: 9 Følgere: 8 RC-enheder: 3 Emner: 28 Svar: 272
Hvorfor ikke bare købe en .21 motor?
Hvor større hvor beder? NEJ.... tingene skal passe sammen. Og du for meget mere ud af en 21 motor frem for en 28 motor da 28 motor er lavet til monster truck.
Og så handler det ikke om at have en "stor" motor. Det handler om at kunne styre den.
Kig hvad folk køre med i buggy klassen af motor. De køre .21
Og så hvorfor skal det være så dyr motor? du kan få som er MEGET beder til meget mindre.
En O.S. .21 motor koster knap 1200kr og der går du ikke galt i byen. Og så kan du også finde G.O. motor som er lige så gode.
aug 2005
Følger: 95 Følgere: 92 RC-enheder: 3 Emner: 34 Svar: 326
jul 2004
Den kan købes til 1600,- hos www.rc2you.dk, så ring til dem og hør!
// Andreas
Hvorfor give 1600kr for den når den kan købes til 1200-1300kr
aug 2006
www.breiner-rc-cars.dk
Ring til dem begge steder. Men begge steder har lukket om mandagen!
aug 2006
de har jo kun 1.9 hk
Du skal heller ikke bruge mere.
De 28 motor er til monster truck. Så for INTET ud af at sætte dem på din buggy.
Og hvis man kunne få noget ud af det er jeg 9+% sikker på du alligevel ikke selv ville kunne få noget af det da du så ikke kan udnytte den effekt du for.
Men altså du for mindre effekt ud af det da de er lavet til monster truck.
aug 2006
Den har beder træk kraft som man skal bruge i en monster truck.
Det er problemet med de "unge" at bare fordig at tallene er større tror de det er beder. Men det hænger altså ikke altid sammen.
aug 2006
Kommer helt and på dit kendskab til tingene om hvor meget du kan få ud af en motor.
aug 2006
kan du ikke komme med nogle link til nogle motore som passer direkte i min rex-x?????
og så er du kørende med en rigtig stabil motor som yder rigtig godt
aug 2006
aug 2006
aug 2005
OS http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_38_926&products_id=15497
Sirio Kanai http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_38_926&products_id=9555
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_38_926&products_id=6263
Følger: 11 Følgere: 8 RC-enheder: 4 Emner: 1 Svar: 5
Buggy motor 21 pro m. keramisk stempel - 2,8 heste og 38.000 rpm. med godkendt konkurence-tun-udstødning. Den har kørt ca. 5 Liter - fed blanding - altså kun lige kørt til. Altid fået afterrun olie efter træning osv... - og jeg har set Daniel der har mini-bizz, køre den samme motor over 65 Liter uden service!!! altså på de samme lejer, plejlstang osv. - Den kørte fint efter så mange timer. Du kan købe min for 800,- Så er du godt i gang.
dec 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 9
hvilken er bedst???
