Esbjerg/Varde Omegn Esbjerg/Varde Omegn
Nogen nær Esbjerg/varde der kan hjælp mig med at kigge på min Mt4-G3, kan ikke få kontroller til at connect ordenligt.
Når jeg propper servo i channel 1 og esc i channel 2 vil den kun dreje, når jeg så putter esc i channel 1 og servo i channel 2, vil den give gas med hjulet man drejer på
har skrevet en del med forhandler og fået ny receiever til sendt som gjorde det samme, og nu har jeg fået denne besked,
"Dear friend
Really sorry to make waiting and inconvenience to you. The supplier has just replied to me, This is not a problem with the remote control or the receiver.
It is likely that the wiring problem between the ESC and servo and the receiver.
Is ESC calibrated during operation?
If you have any questions or idea, Please message us.
Thank you for your time and patience!
Best regards"
har søgt på det calibrering halløjsa men uden held
MVH Jimmy S
apr 2016
Kan du ikke kigge på senderen, eller mere præcist de drejeknapper de centrerer servo speeder, og styrer udsving på samme? Hvis du har fået skruet udsvinget på kanal 2 helt i bund, så vil den virke som du beskriver.
Du kan evt. tage et billede af knapperne på senderen hvis du ikke lige kan hitte rede i det.
jul 2008
dec 2004
Følger: 17 Følgere: 14 RC-enheder: 1 Emner: 14 Svar: 92
Det er en flysky fs-gt3c og har prøvet og juster på alle indstillinger uden nogen ændring
apr 2016
jul 2008
Så måske det er din receiver der skulle checkes..
dec 2004
Korpc de har prøvet at sende en helt ny receiver som gjorde det samme
jul 2008
jul 2008
apr 2016
jul 2008
Roder lidt rundt i det, det er nemmere over telefonen.
jul 2008
dec 2004
det eneste jeg forstod af det du skrev var
"Så måske det er din receiver der skulle checkes"
og Receiver er den lille boks på bilen ikke
er ikke så meget inde i alt det sprog er bedre til når det bare kør
jul 2008
dec 2004
jul 2008
apr 2016
Baseret på din forklaring af problemet KAN det ikke være ESC, bind eller setup den er galt med. Så ville ENTEN motor ELLER servo du, og de virker jo begge, afhængig af porten.
Det BØR ikke være modtager, da du har to nye modtagere og de har samme problem. Så er der KUN senderen tilbage. Logisk konklusion. Hvis de prøver at orme sig udenom den, så er det med at skrue bissen på.
På den anden side, har du købt privat fra Hong Kong-shop udenom Ebay, Alibaba el lign så er de måske lidt ligeglade...
dec 2004
apr 2016
dec 2004
jul 2008
jul 2008
Esbjerg/Varde Omegn
