876 visninger
13 Svar
Opgradering af lrp Opgradering af lrp
Hej igen rcg
Nu har jeg sat et 18t pinion gear på min lrp s8 bxe, og den er blevet hurtigere, men nu er den begyndt og "stall" eller tikke i motoren/diff, motor er lrp 2500kv og esc lrp sbx8, nogen gode råd, også hvis det er ny motor/esc
Tak for hjælpen på forhånd
jul 2017
Følger: 86 Følgere: 44 Emner: 11 Svar: 551
sep 2010
Følger: 14 Følgere: 12 RC-enheder: 4 Emner: 1 Svar: 64
okt 2017
Følger: 8 Følgere: 10 Svar: 24
dec 2012
Følger: 7 Følgere: 27 RC-enheder: 1 Emner: 48 Svar: 286
Der lyder der i hvertifald en tikken.
maj 2015
Følger: 10 Følgere: 5 Emner: 8 Svar: 25
Motoren bliver varm, men ikke alarmerende, men der er også sat 18t tandhjul på istedet for 12t.
Det er mest ved fuldgas eller under belastning
maj 2015
Har sat dem sådan at der er minimalt slør imellem, men stadig så man lige præcis kan rykke meget lidt med dem.
Jeg vil mene de sidder lige, kan ikke se, på min, hvordan det kan sidde skævt
sep 2010
maj 2015
Jeg vil tjekke for løse forbindelser på sensor kablet
sep 2010
Der kan selvfølgelig være noget med stik og lodninger, men det er vist ikke så sikkert.
Har oplevet det du beskriver med et løst sensor kabel, så vi får se.
dec 2012
Har du ikke en varmepistol. ?
Det betyder som regel ikke noget bare det ikke bliver over 80-90g det skete også for mig her i sommers da det var møg varmt, kunne ikke røre motoren med fingrene i hvertifal
Selv drivakslerne blev så varme at man brændte fingrene, så det må gerne blive meget varmt under belastning, specielt ved høj gearing. ..
maj 2015
Nej har ikke en temperatur pistol, men kan sagtens have fingrene på.
Hvis jeg holder den i luften og giver fuld gas så er det som om den "hakker og sprutter" og hjulene drejer ikke ordentlig rundt, nogen gange også den forkert vej rundt ? Kan det være esc'en der ikke kan finde ud af det ??
Tak for alle svarene, de er meget brugbare
okt 2020
Emner: 1 Svar: 3
Har du fundet en løsning på dette problem? Jeg er løbet ind i det samme med en LRP Vector k7 motor i en 1/10 størrelse truggy. Så vidt jeg ved, så er størrelsen på bilen i hvert fald ikke umiddelbart problemet.
Mvh. Sebastian
maj 2015
Opgradering af lrp
