613 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Batteri og lader Batteri og lader
Hej.Har lige fået den her ind ad døren idag smiley (link fjernet)
Men fatter ikke helt hvordan jeg oplader mine batterier.
Har et 1900mah og et 4000mah 7.2v
Der står
eksempel:Opladning af en 7.2v /3800mah batteripakke.
Ladestrøm:3800mah x 0,5 = 1900mah - vælg 2000mah.
hvor længe lader jeg dem så og jeg kan forstå at til mit 1900 skal laderen stå på 1000mah og 2000mah med det på 4000mah ik? Hvor længe kan jeg lade dem? Lyn og Normal ladning
  • Starthjælp til en benzinbil 220 kr.
  • inst af opvaskemaskine 500 kr.
  • Køleskabsreparation 1.380 kr.
  • Reparation af Samsung vaskemaskine 800 kr.
  • VVS-montering og -reparationer 1.300 kr.
Kommentarer på:  Batteri og lader
  • #1   23. jul 2007 den lyser jo selv når den har ladet dem op. og du skal lade dit 1900mah, med 1000, for at den ikke lader for meget6 på det, så det bliver ødelagt, h i mah står for hour=timer. så dit batteri på 4000 vil umiddelbart tage 2 timer om at lade, og så lyser den grønt. det andet vil også tage omkring 2 timer, men det jo fordi den står på 1000 mah. håber det var svar nok.
    //Emil
  • #2   23. jul 2007 Men rød er jo kun lynladning hvor længe kan jeg så norlam lade det? er det bare 10-12 timer som med min gamle lader?
  • #3   23. jul 2007 emil M - Slyder med man ikke må lade for meget på det.
    Et racer batteri skal lades med ca 2c for at få en god effekt ud af det frem for en halv c
  • #4   23. jul 2007 Jeg har nu ladet begge batterier til at den lyser grøn bilen går istå efter meget kort tid.. 4000mah gik der 2 min så var det dødt det andet batteri lidt længere.....
  • #5   23. jul 2007 nye batterier skal altid have 4-5 opladninger/afladninger før end de virker optimalt
  • #6   23. jul 2007 Jeg er ked af at sige det, men jeg gør det med en go´ mening smiley
    Du skulle tage og få pengene tilbage for laderen, og så købe en ordenlig lader. Det koster kun 100-200 kr mere.
    Laderen er en af de ting der kan spare dig for en masse penge og ærgelser. Desuden kan du med en ordenlig lader med display "se" at dit batteri er oplad, ikke noget gætværk her!
    Iøvrigt kan du med garanti altid sælge en go lader igen. Prøv eks. at gå ind på http://www.rc-unionen.dk/nytforum/default.asp og find en brugt lader, af den goe slags - De er alle solgt til en fair pris.
  • #7   23. jul 2007 nå det vil jeg lige tænke over....
    Batterierne er ikke nye 4000mah er det nyeste men det har været opladet over 10 gange og 1900 har vel opladet det over 30 gange...
Batteri og lader
