495 visninger
10 Svar
Vil ikke lade med fuld styrke Vil ikke lade med fuld styrke
Hej der ude.
Jeg sidder med et problem på mit ene lipo som jeg ikke har oplevet før.
Det drejer sig om et brainergy 5400mah 4s 50c. Det har kørt små 3 opladninger nu men det har gjort det samme fra start.
Jeg har nu prøvet et par forskellige ladere og historien er den samme, de vil kun oplade med 3.1A uanset om jeg balance lader det eller vælger andre indstillinger.
Er der andre der har oplevet dette? - og hvad gjorde i ved det?
Det er ret frustrerende at skulle bruge næsten 2timer på at lade et enkelt batteri op.
sep 2007
Følger: 34 Følgere: 49 RC-enheder: 7 Emner: 36 Svar: 181
Mvh Kim
Følger: 5 Følgere: 41 RC-enheder: 4 Emner: 21 Svar: 405
Så ser det helt korrekt ud.
dec 2004
Følger: 9 Følgere: 10 RC-enheder: 9 Emner: 48 Svar: 265
Det er en d100 ja, så hvorfor er det korrekt? Er der noget jeg overser?
Kim N:
Batteriet var afladet ned til cut off og den gør det helt fra bunden af.
Så 2 celler som jeg altid har opladt med. Der kan den gå til 10 amp ca
dec 2004
Jeg har aldrig oplevet det før
dec 2004
Dem kan du justere over på 1 kanal. Så kan det være du ser den stiger
dec 2004
Jeg sidder også og kigger efter lidt nye pakker så måske man skulle få fat i nogle 3s også køre 6s frem over. Så burde de også kunne lades lidt hurtigere.
