Jeg gider ikke stå at mangle noget... Jeg gider ikke stå at mangle noget...
Hejsa.
Jeg skal have en REVO. Nu har jeg så læst manualen på Traxxas's hp. Så vidt jeg kan se er det eneste jeg skal bruge ud over RTR bilen:
1) 7,2 volt battery pack - er 2000 mAh godt nok?
2) 8 stk. AA batterier - dem har jeg
3) After run olie - er mærke underordnet?
4) Brændstof 20-25% - korrekt?
5) brænstof påfyldningsflaske
Er der andet man skal bruge for at være HELT RTR?
Jeg har læst et andet sted på siden at man også skal have et gløderør, men følger det ikke med bilen?
Jeg GIDER IKKE stå at mangle noget som helst når bilen kommer!!!
Byd ind...hvad skal jeg bruge? Også hvis der er nogle reservedele der er smarte at få med fra starten.
På forhånd tak!
okt 2005
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 31 Svar: 106
Men lige et par supplerende spørgsmål:
6) glødestarter? Er det ikke det der hedder EZ-start hos Traxxas? EZ-start følger i hvert fald med.
7) Brænder de let af? Hvilken type er god / holdbar?
8) Sender? Er det "pistolen"? - Pistolen følger i hvert fald med!
Nu ikke grine, hvis noget af ovenstående er helt forkert forstået....jeg er rookie!
feb 2005
Du skal lige tjekke af med manualen hvilken % brændstof den er egnet til.
Du skal bruge en gløderørsnøgle hvis den ikke følger med bilen.
der er radio med bilen.
Men ekstra gløderør er altid en glimrende ide´
jun 2007
7) Extra gløde rør. Masser. Du kan ikke vide hvornår det går i stykker. Lig fra 1 tank til 5l har jeg kørt. Så der kan sagtens ske noget.. Jeg kører med o.s. A5.. Kan købes ved morfars. Og rb´s gløderør CP-02 nr 6 Std
fra rc models.. Og de kan også bruges til din motor
8) Ja det følger med.
9) temp gun. Da 3.3 (regner med det er den) Kører allerdest når den er for varm. (tro mig! nået 198 grader får den stoppet. kaput:() Og den skal justeret hvergang du kører og temperaturen skal tags jævnligt, når du kører.. invisterer i et nova køretårn. Det virker bare mega godt på den 3.3!!
maj 2007
Følger: 51 Følgere: 49 RC-enheder: 25 Emner: 48 Svar: 280
Men som Flemming fj-hobby siger, så er det en god idé med en gløderørsstarter, men selve EZ-starten har 2 dioder på, den ene står der motor ved og den anden glow, og hvis den der hedder glow ikke lyser er gløderøret sikkert brændt af, men som sagt en god idé at have en gløderørsstarter til at checke efter.
okt 2005
Gløderørsnøgle er med. Glødestarter er skrevet på sedlen sammen med et par ekstra gløderør...:)
Takker!
okt 2005
Nova køletårn, er det ikke til Hellfire? Jeg har fundet det på rcmodels.dk
*MrChaos*: Omformer er noteret, tak!
maj 2007
en Revo 3.3, et 7.2 batteri, en lader, tankflaske, lidt ekstra gløderør, hvad har standart gjort? mener det har traxxas nummer 3232 ikke hæng mig op. Varmemåler, lidt værktøj (har du sikkert allerede)..
Det jeg lige har skrevet er sku mere end fint :P!
Jeg købte:
T-maxx 2.5R, batteri, lader, varmemåler, tankflaske, nitro .. Det var sku helt fint
Vedr. nitro, vil jeg tro at 25 procent er helt fint ..
Og traxxas egen nitro, det er vel ikke nødvendigt ?
Jetz eller alle andre er vel lige så effektive, og deres motoren har jo ingen form for "allergi" overfor andre mærker ?
//Md!
jun 2004
Følger: 12 Følgere: 11 RC-enheder: 12 Emner: 17 Svar: 422
jun 2007
Det kan findes langt billiger på ebay..
Der har ikke været noget problem med varme, med den motor jeg har sat i nu. picco .26
Kører med en smart temp failsafe på min buggy. og det er faktisk ok... Føleren skal side mellem de nederste køle ripper. Og har opsaveret at der er ca 35-40 grades forskel mellem temp gun (målt i toppen og ned på gløderøret) og min smart måler..
Så ved faktisk ikke hvad jeg skal andvende lige nu. har jo altid kørt efter min tempgun og ladet motoren kører op på 110-120. Men det er alså 140-150 nede ved gløde røret.. så har sat den til 130..:/
jun 2004
jun 2007
Det kan han da også sagtens??.
Jeg har lige skiftet en motor på en revo (ikke min). Og han ku da også sagtens kører standart, ingen problem
Og det gjorer han da også. uden temp gun og ingen afering///
det gik da også fint, og fik kørt motoren til. 3 tanke efter tilkøring havde den sat sig 2 gange og lejerne var smadret....
jun 2007
okt 2005
Hos Würtz radio har jeg købt en adapter så stikket fra england kan bruges.
Nitro og temp. måler køber jeg ved den lokale Morfars i Odense.
Værktøj, ud over det medfølgende, har jeg.
Nova køletårn har jeg i kiggerten på ebay. Er det til at installere sådan et køletårn?
Jeg takker mange gange for alle besvarelserne. Nu er der kun at vente...:)
jun 2007
okt 2005
Jeg har en kammerat der har en Jato, så jeg tror vi pløjer lidt i baghaverne.
Så må vi se om jeg ikke melder mig ind i Odense RC i løbet af sommeren...
jun 2007
Så må vi se om vi ses, til nogle af de åbenhus-dage i holder!! Glæder mig helt
